Помогите с запросом на LINQ
Всем привет! Есть таблица с полями Id Date MId Value Status 1 01.03.2014 1 100 M 2 01.03.2014 1 80 R 3 01.03.2014 2 110 M 4 01.03.2014 3 100 R 5 01.03.2014 4 60 R 6 01.03.2014 4 70 M Нужно сделать выборку, в которой из повторяющихся строк по полям Date и mId нужно оставить ту, что со статусом M 1 01.03.2014 1 100 M 3 01.03.2014 2 110 M 4 01.03.2014 3 100 R 6 01.03.2014 4 70 M Удалось сделать запрос на SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но не могу написать запрос на LINQ. ... |
| 12.09.2014, 19:17:59 |
Gekiss, У тебя словесное описание с запросом не совпадает. То что ты написал в SQL можно в Linq переписать так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но запрос ужасный получится. ... |
| 12.09.2014, 20:04:35 |
gandjustas спасибо за помощь. Перефразирую задание: Если присутствуют две строки с одинаковыми Date, Mid и разными статусами, то отобрать нужно ту, что со статусом М Если только одна строка, то ее нужно оставить с тем статусом что есть. Вы подметили верно в SQL одинаковые строки по полям Date, Mid сортируются по колонке Status, потом выбираю первую. Это мое решение, оно не работает, если другой статус будет, например ‘I’ Может быть есть совершенно другое решение этой задачи. ... |
| 15.09.2014, 12:21:27 |
Gekiss, ...если не использовать SELECT, а выгрузить таблицу во временную, то к временной можно применить следующий скрипт, чтобы получить ваш результат (как на linq - это уже вторая задача :) ) Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.09.2014, 13:48:19 |
авторПерефразирую задание: Если присутствуют две строки с одинаковыми Date, Mid и разными статусами, то отобрать нужно ту, что со статусом М Если только одна строка, то ее нужно оставить с тем статусом что есть. Вроде, можно вот так (не проверял) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.09.2014, 08:20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349716]: |
210ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 499ms |
