Навигационные свойства клиентской службы WCF Data Service не возвращают данные.
Делаю простое веб приложение. Для этого на сервере имеется веб служба WCF Data Serivce + Entity Framework, на клиенте соответственно клиентская часть. Так вот когда пытаюсь вывести список накладных, у которых есть поле ClientID, то навигационное свойство Client имеет значение null, хоте если в базе выполнить запрос с соединением, то записи для ClientID в таблице Client находятся без проблем, т.е. таблица заполнена корректно. Почему это может происходить ? С EF имею первый опыт. ... |
| 16.10.2014, 11:42:22 |
Дополнение к вопросу: если выполнить следующий код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. то указанные навигационные свойства загрузятся корректно, но это совсем не то, чего я ожидаю от EF. ... |
| 16.10.2014, 11:58:43 |
Еще одно замечание: свойство Entities объекта DataServiceContext в момент запуска приложения пустое. Если в него добавить Нужные сущности, то навигационные свойства будут загружаться корректно. Есть ли способ сконфигурировать клиентскую службу чтобы она сама отслеживала все сущности или это особенность клиентской службы ? ... |
| 16.10.2014, 12:09:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349693]: |
187ms |
27ms |
| others: | 192ms |
| total: | 443ms |
