Неправильный результат выборки при использовании string.Contains(string)
EF6. Использую последнюю версию SQLite.EF6. Результат запроса: Код: c# 1. 2. 3. 4. возвращает 7 записей: 1 правильную и 6 неправильных и генерит SQL: Код: sql 1. 2. 3. 4. Результат запроса: Код: c# 1. 2. 3. 4. возвращает 14 записей: 1 правильную и 13 неправильных и генерит SQL: Код: sql 1. 2. 3. 4. cityNames - это IEnumerable<string>. Почему такое происходит и как можно исправить? Если я правильно понимаю, SQLite провайдер генерит понятный для БД запрос. Но в SQLite вроде как нет функции CHARINDEX. Как провайдер тогда мог транслировать Contains в CHARINDEX? ... |
| 27.10.2014, 17:04:38 |
а как по вашему должно выглядеть ваш запрос? напишите запрос на обычном скул. увидите свою ошибку. ... |
| 28.10.2014, 09:53:04 |
handmadeFromRu, Написал бы с обычным like. В чем же моя ошибка? ... |
| 29.10.2014, 13:53:16 |
Во-первых, в первом сообщении явно перепутаны между собой полученные SQL-запросы. Во-вторых, вы не приводите конкретных данных "1 правильную и 6 неправильных", нам нечего даже оценить В-третьих, к SQLite подключаются расширяющие библиотеки, которые могут содержать CHARINDEX в том числе ... |
| 29.10.2014, 14:16:59 |
Shocker.Pro, Точно, перепутал запросы. Запрос Contains(): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. дает результат: Дніпропетровська область Житомирська область Закарпатська область Івано - Франківська область Київська обл Кіровоградська область Миколаївська область Полтавська область Тернопільська область Харківська область Хмельницька область Черкаська область Чернівецька область Чернігівська область ... |
| 30.10.2014, 09:33:39 |
Nickopoll, напишите запрос с like и передачей в него массива(cityNames внешняя коллекция для sql если я правильно понимаю). У вас выход один материализовать и в памяти уже обработать через Contains. для теста можете сделать так Код: c# 1. 2. 3. и должен быть в sql like ... |
| 30.10.2014, 09:45:24 |
handmadeFromRu, Мда, с like я поспешил - на то, что передается массив не обратил внимание, спасибо. Но все же, я не понимаю, почему CHARINDEX при передачи просто константы 'Київ' (не в массиве) дает тот же странный результат? "Материализовать" в смысле вернуть коллекцию областей и делее LINQ to Objects? Да так я и сделал пока что. В связи с этим вопрос: как этот влияет на производительность? Ведь SQLite - встраиваемая БД и все операции все равно выполняются у клиента в памяти. Если возвращать все записи из таблицы, а потом обрабатывать с помощью LINQ to Objects, что-то изменится? ... |
| 30.10.2014, 11:56:41 |
NickopollНо все же, я не понимаю, почему CHARINDEX при передачи просто константы 'Київ' (не в массиве) дает тот же странный результат? ну поиск беглый по so пишут что должен быть like, не работал с SQLite и не могу судить. Надо смотреть в сорсы если вообще есть. Nickopoll"Материализовать" в смысле вернуть коллекцию областей и делее LINQ to Objects? ага вернуть список Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nickopoll В связи с этим вопрос: как этот влияет на производительность? памяти сожрет больше, так как больше данных перелопатить и чуть медленнее будет. Все зависит на сколько бд большая. Можешь поизголяться и в цикле проходить по cityNames и для каждого города вытаскиваться state.ID (правда если like не получается то вариант отпадает) а потом запихивать в общий списко id если такого не было. тут даже set<int> уместнее будет если не хочешь проверки делать был ли элемент или нет. Но тогда у тебя будет n- запросов в бд, вместо 1 большого. Экспериментируй либ долбить бд либ в память загрузить быстрее будет. ... |
| 30.10.2014, 13:01:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349684]: |
135ms |
40ms |
| others: | 190ms |
| total: | 400ms |
