Странное поведение Entity Framework при вставке новой записи.
Привет Не могу понять в чём дело. Из контекста получаю объект таблицы, создаю новый такой же объект, перегоняю все поля из первого в новый. Смотрел в отладчике, после того как управление покидает _db.Add, новый объект newSales.Field2 получает значение первого объекта. То есть: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Кто-нибудь объяснит почему так может быть? ... |
| 06.10.2014, 17:38:09 |
rigorMortis Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.10.2014, 17:52:20 |
Ну, это опечатка, сути не меняет. Так правильно. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.10.2014, 17:55:32 |
Ни у кого никаких идей? ... |
| 06.10.2014, 22:48:32 |
Да какие тут идеи, бред полнейший. Где-то сам тупанул и просишь нас размотать эту траву. Тут либо гадать на кофейной гуще, либо приаттачить демо проект, демонстрирующий "баг". Выбирай. ... |
| 07.10.2014, 09:15:37 |
codearticles.ru, я сам вижу что бред. ... |
| 07.10.2014, 10:18:03 |
Ну и. Твои действия? ... |
| 07.10.2014, 11:19:17 |
codearticles.ruНу и. Твои действия? А не видно чтоль... орать "помогите" :) "а здесь опять 9900" - это как проверялось? ... |
| 07.10.2014, 11:28:12 |
buser, я выше дал намёк на "приаттачить демо проект". Но был не услышан... автор в вакууме. ... |
| 07.10.2014, 12:09:09 |
codearticles.ru, сейчас никакой демо прислать не могу, времени никто не даст его делать. Вот ещё другой вопрос по той же теме. Пытаюсь сделать добавление в БД, на строке _referencebooksEntities.SalesOrganizers.Add(newItem) вылетает исключение: Коллекция была изменена; невозможно выполнить операцию перечисления. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Никаких действий с коллекцией _referencebooksEntities.SalesOrganizers до этого не производилось. ... |
| 07.10.2014, 12:27:41 |
rigorMortiscodearticles.ru, сейчас никакой демо прислать не могу, времени никто не даст его делать. Ну тогда могу посоветовать только гущу от кофе. Можно долго и упорно гадать на твой код. rigorMortisВот ещё другой вопрос по той же теме. См. выше. ... |
| 07.10.2014, 12:47:10 |
rigorMortisНикаких действий с коллекцией _referencebooksEntities.SalesOrganizers до этого не производилось.Хрустальный шар подсказывает, что проблемы могут быть вызваны многопоточностью. ... |
| 07.10.2014, 12:58:38 |
Код: c# 1. а какого типа объекты в этой коллекции? может там такие: SalesOrganizer ... |
| 07.10.2014, 13:08:36 |
Не, точно нет потоков. Но выяснилось следующее. Вот сущность полностью. Там есть коллекция которая представляет сущности подчинённой таблицы Agencies: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и здесь если передать пустой список то запись успешно сохраняется. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если newItem.Agencies = item.Agencies то выбрасывается исключение Коллекция была изменена; невозможно выполнить операцию перечисления. item - это другая такая же сущность откуда копируются данные в новую и Agencies в том числе. Тогда как правильно перегнать Agencies из item в newItem? Там ведь должны быть id, которые ссылаются на новую сущность, а она ещё не создана. ... |
| 07.10.2014, 13:12:13 |
Ты бы уже давно тестовый солюшен сделал и скрипт таблички накидал. Жди гадалку. ... |
| 07.10.2014, 14:28:29 |
codearticles.ru, но в предпоследнем моём посте уже другой вопрос, он проекта не требует. ... |
| 07.10.2014, 15:28:02 |
rigorMortis, Вам необходимо разобраться для чего dbContext и как с ним работать. Без этого у Вас вряд ли что-то получится. Советую почитать А еще крайне рекомендую при использовании EF в каждой динамической таблице создать PK типа uniqueidentifier. ... |
| 04.12.2014, 17:48:51 |
AxeleronА еще крайне рекомендую при использовании EF в каждой динамической таблице создать PK типа uniqueidentifier. Зачем uniqueidentifier? ... |
| 04.12.2014, 17:55:46 |
МСУ, Потому что EF иногда не может распознать уникальность записи на update, если PK просто numeric. Это баг в EF, возможно, уже исправлен в последних версиях. ... |
| 04.12.2014, 18:19:26 |
AxeleronМСУ, Потому что EF иногда не может распознать уникальность записи на update, если PK просто numeric. Это баг в EF, возможно, уже исправлен в последних версиях. Что за феерический бред? :) ... |
| 04.12.2014, 20:31:06 |
Я был неправ. Где-то пропустил это Правда, Uniqueidentifier необязательно использовать для PK... ... |
| 05.12.2014, 12:36:45 |
AxeleronЯ был неправ Сколько работал с L2S и EF, всё было замечательно. AxeleronПравда, Uniqueidentifier необязательно использовать для PK... Да его вообще не нужно использовать в прикладных задачах. Какие-то технические нюансы, разве что, реализовывать. Как то синхронизация, репликация, миграция, аутентфикация (SSO, к примеру) ну и так далее. ... |
| 05.12.2014, 13:28:13 |
МСУ, Просто когда я столкнулся с этой проблемой, использовал SQL Server host'а с web-interface реализованный через *опу. Вот, видимо, и пропустил где-то, что int PK не Autoincrement. Прощу прощения, что ввел постом выше в заблуждение народ. ... |
| 05.12.2014, 13:35:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349670]: |
182ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 470ms |
