почему не отображается в панели источники данных добавленный источник данных?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему не отображается в панели источники данных добавленный источник данных в 2012 студии? Ситуация в том что перехожу с Windows Form на WPF. И сталкнулась с проблемой оторажения таблицы из БД на форме -------- как это происходит на WindowsForms: 1.1) На панели источники данных нажимаем на ссылку "добавить новый источник данных" на панели Истончики данных 1.2) Далее выбираем тип источника даынных: БД 1.3) Далее выбираем модель БД: Набор данных 1.4) Далее указываем параметры подключения 1.5) В окне мастера настройки источника данных указываем все таблицы 1.6) В панели Источники данных, убеждаемся что появился список таблиц в выбранной БД. И выбираем обозревателе решений необходимую форму 1.7) С панели "Источники данных" перетаскиваем любую таблицу из БД которую планируемся оторазить илил отредактировать 1.8) На форме можем увидеть DataGridView и сопуствующие элементы управлени 1.9) При запуске из студии всё нормально работает: -------- А вот попытка для проекта на WPF: 2.1) На панели источники данных нажимаем на ссылку "добавить новый источник данных" на панели Истончики данных 2.2) Далее выбираем тип источника даынных: БД 2.3) Далее выбираем модель БД: Модель EDM 2.4) Далее выбираем что будем создавать модель из существующей БД 2.5) Далее указываем параметры подключения 2.6) В окне мастера моделей EDM указываем все таблицы 2.7) Созданная модель EDM не оторажается на панели источников данных почему-то. но её можно посточтреть выбрав на её ссылку в обозревателе решений ------------ может где-то галку надо поставить? или разрешить что-то? или тут вообще какая-то простая ошибка? ... |
| 02.12.2014, 15:03:50 |
Solomka, Конечно, Вы сравниваете ADO.NET и EF. Вообще-то это немного разные вещи. Как-то так... ... |
| 02.12.2014, 15:44:02 |
Axeleron, спасибо за замечание... Вот если бы было бы у кого спросить вокруг, то я бы не парилась со скриншотами, чтобы задать вопрос на форуме. ... |
| 02.12.2014, 15:50:46 |
Solomka, У вас в первом примере ADO.NET с DataSet и таблицами в нем в левом углу, в EF датасетов нет. ... |
| 02.12.2014, 15:57:46 |
Solomka, Очень приятно, что вы так постарались донести до нас свой вопрос - немногие авторы изволят даже пару строчек написать (хотя, казалось бы, кому нужен ответ?) И все же просьба - такие простыни лучше прятать в спойлер, оставив вне спойлера сам вопрос - так удобнее будет работать с темой. ... |
| 02.12.2014, 16:06:19 |
Shocker.Pro, я про такую возможность в форуме не знала, поэтому получились такие простыни... ... |
| 02.12.2014, 16:35:38 |
Axeleron, Ок, действительно Датасетов нет... А как в EDM сделать такое "легкое перетаскивание"? С помощью какого инструмента? ... |
| 02.12.2014, 16:39:44 |
Solomka, У меня такой нужды не было, так как всегда пользуюсь для удобства MS SQL Management Studio. ... |
| 02.12.2014, 17:05:23 |
Axeleron, Я рада что Вам это не нужно было.... теперь возвращаемся к моему вопросу... Как сделать перетаскивание с какой-нибудь панели или инструмента на WPF-форму, чтобы было также легко, как на WindowsForms? Или новая технология пошла по пути усложнения работы с ней? ... |
| 03.12.2014, 09:15:30 |
Solomka, ADO.NET и EF - это просто разные вещи, решающие разные задачи. EF никогда не позиционировалась как технология, замещающая ADO.NET. EF не будет кроме структуры и схем сам вытаскивать данные из базы данных без написания и исполнения кода. Надеюсь, так будет яснее. ... |
| 03.12.2014, 17:05:25 |
Axeleron, ОК, действительно разные задачи. Как на WPF-форму легким перетаскиванием с помощью компьютерной мышки добавить DataGrid c отображением таблицы из БД? ... |
| 04.12.2014, 10:13:19 |
Неужели в новой технологии пользовательского интерфейса не предусмотрено столь же лёгкого способа редактирования и отображения данных из БД, как в предыдущей технологии WindowsForms? Как то это не логично... Может быть не эта же панель - может какая-то другая? ... |
| 05.12.2014, 11:38:40 |
Solomka, .. вы бы перенесли ваш вопрос в ветку WPF, возможно там ответят ... С точки зрения работы с данными (EF в частности) графический дизайнер с перетаскиванием "таблиц" - вовсе не главный (и вообще, нужный ли?) инструмент ... ... |
| 05.12.2014, 11:49:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349669]: |
162ms |
65ms |
| others: | 199ms |
| total: | 472ms |
