Запрос с неопределенным количеством условий
Всем привет. есть сущность следующего рода: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. не соображу как сделать следующее: пользователю выводить окно для ввода данных(D,d1,ap и т.п.)(это то я как раз догадываюсь как сделать) а вот как фильтровать на основании полученных данных от пользователя не соображу. как сделать условие только на те поля которые пользователь указал, например D=20, L=104 ... |
| 20.12.2014, 13:23:37 |
Код: c# 1. ... |
| 20.12.2014, 13:27:10 |
bald56rus, безусловно практичней и правильней использовать linq to sql, а выражение формировать в ручную из полученных от пользователя данных. ... |
| 20.12.2014, 13:39:17 |
Shocker.Pro, я наверно не правильно что то делаю: вот код контрола: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. данный запрос возвращает мне значения где D==null, что я делаю не так!? мне необходимо что бы при наличии D были значения где D=то что ввел пользователь ... |
| 20.12.2014, 13:50:07 |
bald56rusя наверно не правильно что то делаюда, вы невнимательно смотрите на то, что я написал и не пытаетесь его понять ... |
| 20.12.2014, 13:59:11 |
может я неправильно вопрос сформулировал. т.е. я ожидаю при отсутсвии значения у параметра что бы он вообще не фигурировал в запросе, введены все 4 параметра запрос выглядит как то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. иначе например так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.12.2014, 14:01:16 |
Shocker.Probald56rusя наверно не правильно что то делаюда, вы невнимательно смотрите на то, что я написал и не пытаетесь его понять поправте меня: n => userD == null || n.D == userD я это понимаю как userD==null или userD=значение.правильно я понял? ... |
| 20.12.2014, 14:03:10 |
То есть либо пользователь не дал значение: userD == null (и тогда вторая часть условия не проверяется), либо поле сущности равно значению, которое указал пользователь ... |
| 20.12.2014, 14:15:20 |
bald56rus, Уважаемы, остановитесь нести бред из детского сада. Поднимитесь на уровень выше Вам надо в гугде набрать - c# convert string to expression что бы для каждого параметра создать выражение,( есть не плохие тулзы для этого (dynamicexpression)) а потом суммировать что получите в единое выражение набрать : -C# append expressions а в конце вставить что получилось в Where и всё.. ... |
| 20.12.2014, 14:20:37 |
можно и так собрать Код: c# 1. 2. 3. EF скомпонует все в единый where ... |
| 20.12.2014, 15:27:32 |
Shocker.Pro огромное спасибо за конкретный пример. ... |
| 20.12.2014, 16:23:18 |
Где-то в степи, может для Вас это "детский лепет" а я не знал о таком способе(если бы знал то не спрашивал) и Вам спасибо за источник информации ... |
| 20.12.2014, 16:26:38 |
bald56rus, модератор, в туториал Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 20.12.2014, 16:53:24 |
дополнение, конструкция выше для композиции Where Очень часто as asp.net требуется сортировка по списку полей as String таки: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.12.2014, 12:29:39 |
Где-то в степитребуется сортировка по списку полей as String таки:Таки Dynamic LINQ . ... |
| 22.12.2014, 12:38:33 |
Shocker.Pro Код: c# 1. Index Seek с этим не дружит. Предпочитаю: Код: c# 1. 2. ... |
| 22.12.2014, 12:40:59 |
Алексей КShocker.Pro Код: c# 1. Index Seek с этим не дружит. Предпочитаю: Код: c# 1. 2. сделал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. все работает, не до конца понимаю в чем принципиальная разница между "userID.HasValue" и "D != null" на сколько я понял в обоих случаях сравнение с null идет. ну да ладно.спасибо всем откликнувшимся ... |
| 24.12.2014, 09:24:19 |
Где-то в степи, а зачем все эти танцы с бубном, если есть старый проверенный System.Linq.Dynamic? ... |
| 24.12.2014, 09:57:03 |
bald56rusне до конца понимаю в чем принципиальная разница между "userID.HasValue" и "D != null" на сколько я понял в обоих случаях сравнение с null идет.Принципиальной разницы нет. ... |
| 24.12.2014, 10:01:01 |
МСУГде-то в степи, а зачем все эти танцы с бубном, если есть старый проверенный System.Linq.Dynamic?Ну хочется. Может оно у него медленно работает, таки строки приходится парсить. ... |
| 24.12.2014, 10:02:20 |
По вот этому рецепту http://codearticles.ru/articles/2544 Что может быть проще? Код: c# 1. ... |
| 24.12.2014, 10:04:19 |
Алексей КНу хочется. Может оно у него медленно работает, таки строки приходится парсить. Так он делает тоже самое через DynamicExpression.ParseLambda :) ... |
| 24.12.2014, 10:05:33 |
МСУАлексей КНу хочется. Может оно у него медленно работает, таки строки приходится парсить. Так он делает тоже самое через DynamicExpression.ParseLambda :)Ну тогда не знаю. Бог ему судья. ... |
| 24.12.2014, 10:07:55 |
Где-то в степи такой Где-то в степи ... |
| 24.12.2014, 10:09:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349653]: |
169ms |
63ms |
| others: | 194ms |
| total: | 468ms |
