DataSet Constraints
Существует Dataset в нём несколько datatable. Все связаны. table1 родительская. table2 дочерняя. Нужно настроить связь между table1 и table2 таким образом чтобы update работала каскадом, а delete none. Если настроить ForeignKeyConstraint, update cascade и delete none то при удалении появляется исключение, что в дочерней таблице существуют связанные записи. Можно отключить EnforceConstraints . Но как я понял он отключает ограничения всего dataset. Как правельно настроить связь на update и чтобы при удалении не выскакивало исключение? ... |
| 26.12.2014, 09:13:05 |
DataSet Constraints
Soldat104, ну и правильно выдается исключение. Вы же указали delete none http://msdn.microsoft.com/en-us/library/st1t2c35(v=vs.110).aspx None Take no action on related rows. This is the default. что вы хотите чтобы происходило, когда вы удаляете из родительской таблицы записи, у которых есть дочерние? Устанавливался DBNULL? Тогда используйте SetNull. ... |
| 26.12.2014, 09:19:36 |
DataSet Constraints
JeStone, таблицы связаны по ключу ( Например номер заказа). Мне нужно чтоб при удалении родительской строки в дочерней номер заказа оставался. ... |
| 26.12.2014, 09:24:23 |
DataSet Constraints
Soldat104, Это нарушает концепцию ссылочной целостности. Тогда вообще не используйте ForeignKeyConstraint, а каскадное обновление производите вручную. ... |
| 26.12.2014, 09:38:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349652]: |
174ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 459ms |
