Closure
Почему такой код кидает ошибку? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Ведь когда i = 5 то в query уже ничего не попадает ... |
| 20.01.2015, 18:12:31 |
Closure
код довольно бессмысленный. дело в том, что полученный в query запрос начнет выполняться только на строке Код: c# 1. когда i уже будет равно 5 (для всех пяти случаев) ... |
| 20.01.2015, 18:37:22 |
Closure
вот так будет работать Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.01.2015, 18:38:49 |
Closure
Shocker.Pro, судя по названию топика relief это знает... просто не может понять в чем сложность... ... |
| 20.01.2015, 18:54:11 |
Closure
buserсудя по названию топика relief это знает.ну так пусть тогда и спрашивает, что конкретно непонятно, я, например, не знаю квалификации ТС, в частности, понимает ли он, что такое деревья выражений, материализация и захват переменной buserпросто не может понять в чем сложность..ну и ответил бы тогда в том, что переменная i существует один раз, соответственно, захватывается одна и та же переменная, а j существует пять раз, соответственно захватываются пять разных переменных ... |
| 20.01.2015, 19:05:35 |
Closure
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. buserпросто не может понять в чем сложность..ну и ответил бы тогда в том, что переменная i существует один раз, соответственно, захватывается одна и та же переменная, а j существует пять раз, соответственно захватываются пять разных переменных[/quot] мне непонятно вот что. Как так получается, что переменная i из цикла for уже за пределами видимости, когда непосредственно выполняется query в foreach вроде как, но на самом деле она видна? ... |
| 20.01.2015, 21:57:59 |
Closure
relief, вообще Вас не выкидывает на шестой итерации когда i=5? количество символов и индекс символа в строке абсолютно разные вещи. ... |
| 20.01.2015, 22:26:01 |
Closure
Где-то в степиrelief, вообще Вас не выкидывает на шестой итерации когда i=5? количество символов и индекс символа в строке абсолютно разные вещи.не выкидывает, у него условие "меньше", все правильно ... |
| 20.01.2015, 22:30:42 |
Closure
Shocker.Pro, а должно выкинуть, i захвачена, перед проверкой в for она инкременируется ++ ==5 проверку не проходит и уходит такой в ==5 в query за цикл ... |
| 20.01.2015, 22:38:59 |
Closure
в моем коде i не захвачена, а в код ТС как раз и вылетает по этой причине, об этом самое первое сообщение ... |
| 20.01.2015, 22:53:27 |
Closure
мой решарпер бы орал и хрюкал на i? как каспер по вирусом, а что голая студия не заботится о психическом стоянии пользователей в данном случае? ... |
| 20.01.2015, 23:02:22 |
Closure
Где-то в степимой решарпер бы орал и хрюкал на i? как каспер по вирусом, а что голая студия не заботится о психическом стоянии пользователей в данном случае? А в данном случае, нахуа мне пустые вопли Решарпера? Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.01.2015, 05:34:51 |
Closure
Алексей КГде-то в степимой решарпер бы орал и хрюкал на i? как каспер по вирусом, а что голая студия не заботится о психическом стоянии пользователей в данном случае? А в данном случае, нахуа мне пустые вопли Решарпера? Код: c# 1. 2. 3. 4. Заведомо неправильно сделано, вот зачем. Кроме того, стоит заменить ToArray на ToListAsync и тут же этот код оборачивается жопой. Не надо допускать даже возможности сделать ошибку на ровном месте. Так что вопли решарпера тут к месту по многим причинам. ... |
| 21.01.2015, 07:59:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349641]: |
166ms |
49ms |
| others: | 227ms |
| total: | 480ms |
