ORM с версионностью "из коробки"?
Подскажите, плиз - есть ли такой в природе? Для связки .Net + Oracle? Задача примерно такая: есть база на несколько табличек. Небольшая, но таблички связаны на несколько уровней в глубину (объект А содержит список объектов B, каждый из которых содержит список объектов C и т.п.) Надо, чтобы поддерживалась полноценная версионность этих данных. Т.е. чтобы помимо просмотра актуальных данных, можно было, например, сравнить некоторую запись по сосотоянию месяц назад с записью по состоянию день назад. Ну и желательно, чтобы накладные расходы на поддержку версионности росли не очень сильно (чтобы не пришлось делать полный слепок базы с каждой новой версией). Как сделать такую штуку вручную - представляю, но хотелось бы минимизировать усилия. Есть ли что-нибудь из ORM, позволяющее сделать это одним махом? Или сделать вручную будет проще? ... |
| 17.02.2015, 10:27:16 |
BugSoftЕсть ли что-нибудь из ORM, позволяющее сделать это одним махом? ORM историей изменения данных непосредственно не занимается. BugSoftИли сделать вручную будет проще? В оракле есть такая штука может поможет... ... |
| 17.02.2015, 10:36:54 |
BugSoft, описанная вами задача не относится к ORM... реализация такого механизма - задача прикладного программиста. ... |
| 17.02.2015, 11:08:50 |
BugSoft, Нет. Что-нибудь эдакого нет, чтобы типа одним махом. Да и вручную это не будет сделать «проще», задача достаточно сложная. Проблема в том, что бизнес-объект редко когда бывает законсервирован всего лишь в одной таблице, чтобы можно было вот так просто сравнить дифференс между двумя записями. ... |
| 17.02.2015, 13:11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349627]: |
205ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 508ms |
