Простой кейс: запись данных с экранной формы в БД
Подскажите: 1) Есть БД: UserName, Passwort Каким образом сохранить данные с экранной формы в БД? Проект Asp.net WebForms ... |
| 16.03.2015, 14:03:25 |
Создать подключение к БД и выполнить команду Insert. ... |
| 16.03.2015, 14:09:30 |
А в чем конкретно вопрос? Как в принципе работать с базами данных из проекта? или Как записать в уже конкретную подключенную к проекту базу? ... |
| 16.03.2015, 14:10:36 |
Сейчас проблема - не могу подключиться к бд protected void Button_Registration_Click(object sender, System.EventArgs e) { SqlConnection cnn = new SqlConnection(@"Data Source=MSI\SQLEXPRESS;Trusted_Connection=yes;Integrated Security=true;"); cnn.Open(); cnn.Close(); ... |
| 19.03.2015, 23:03:29 |
100Сейчас проблема - не могу подключиться к бд protected void Button_Registration_Click(object sender, System.EventArgs e) { SqlConnection cnn = new SqlConnection(@"Data Source=MSI\SQLEXPRESS;Trusted_Connection=yes;Integrated Security=true;"); cnn.Open(); cnn.Close();1. Открывать соединение в обработчике нажатия кнопки - это, простите, говнокод; 2. Вы не указали базу данных, к которой хотите подключиться, в строке соединения; 3. Вместе с куском кода пишите и текст ошибки; 4. Используйте тег SRC для C# вставок. ... |
| 20.03.2015, 07:48:49 |
Выбираю вариант ответа: skyANA2. Вы не указали базу данных, к которой хотите подключиться, в строке соединения; ... |
| 20.03.2015, 12:58:39 |
skyANA1. Открывать соединение в обработчике нажатия кнопки - это, простите, говнокод; Скуяли? ... |
| 20.03.2015, 15:04:08 |
EDUARD SAPOTSKIskyANA1. Открывать соединение в обработчике нажатия кнопки - это, простите, говнокод; Скуяли?Потому как отделять надо DAL от BL, а BL от UI, смекаешь? Smart UI - это говнокод нынче. Ну или если более мягко выражаться, антишаблон :) ... |
| 20.03.2015, 18:26:03 |
skyANAПотому как отделять надо DAL от BL, а BL от UI, смекаешь? А как это реализуемо на уровне СУБД? Ну то есть, если UI, BL и DAL написаны в рамках СУБД - нужно ли для лееров создавать отдельныую БД и ХПы? ... |
| 20.03.2015, 18:56:29 |
AxeleronskyANAПотому как отделять надо DAL от BL, а BL от UI, смекаешь? А как это реализуемо на уровне СУБД? Ну то есть, если UI, BL и DAL написаны в рамках СУБД - нужно ли для лееров создавать отдельныую БД и ХПы?ButtonClick на уровне СУБД... Интересно... Пример кода есть? ... |
| 20.03.2015, 22:32:13 |
Сейчас пишет: Cannot open database "DatabaseProwizard" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'MSI\trutn_000'. Код: protected void Button_Registration_Click(object sender, System.EventArgs e) { string connectionString = "Data Source=(localdb)\\v11.0;Initial Catalog=DatabaseProwizard;Integrated Security=SSPI"; SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString); // Комментарий к строке подключения: // Initial Catalog - Имя базы данных // Server - Имя или сетевой адрес экземпляра SQL Server, к которому необходимо подключиться // Integrated Security - Если задано значение false, в подключении заданы также параметры User ID и Password. // Если задано значение true, для проверки подлинности используются текущие учетные данные Windows. conn.Open(); conn.Close(); // Здесь запись в куки логина и пароля (функционал работает, пока закомичен - разбираеимся с подключением к БД) // Response.Cookies["CookiesProWizardUser"].Value = "CookiesProWizardUser"; // Response.Cookies["CookiesProWizardUser"]["UserName"] = TextBox_Email.Text; // Response.Cookies["CookiesProWizardUser"]["Passwort"] = TextBox_Passwort.Text; } } } ... |
| 20.03.2015, 23:07:05 |
skyANAAxeleronпропущено... А как это реализуемо на уровне СУБД? Ну то есть, если UI, BL и DAL написаны в рамках СУБД - нужно ли для лееров создавать отдельныую БД и ХПы?ButtonClick на уровне СУБД... Интересно... Пример кода есть? Самому хотелось бы посмотреть! Надо Э. Сапротского спросить - у него точно должно быть. ... |
| 21.03.2015, 00:07:33 |
100, Ну дак юзер MSI\trutn_000 не имеет прав даже на чтение в базе. Рекомендую почитать про аутентификацию SQL Server. ... |
| 21.03.2015, 00:16:19 |
Axeleron100, Ну дак юзер MSI\trutn_000 не имеет прав даже на чтение в базе. Рекомендую почитать про аутентификацию SQL Server. как дать права? ... |
| 21.03.2015, 00:17:55 |
100как дать права? Изучать MS SQL Server ... |
| 21.03.2015, 00:25:31 |
Axeleron100как дать права? Изучать MS SQL Server спасибо, чемпионат по Кэпам выигран ... |
| 21.03.2015, 00:26:48 |
100спасибо, чемпионат по Кэпам выигран Ну супер, поздравляю ... |
| 21.03.2015, 00:53:37 |
100Axeleron100, Ну дак юзер MSI\trutn_000 не имеет прав даже на чтение в базе. Рекомендую почитать про аутентификацию SQL Server. как дать права?Вам сюда: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff647396.aspx А Вы вообще сознательно выбрали виндовую аутентификацию? ... |
| 21.03.2015, 04:32:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349601]: |
72ms |
71ms |
| others: | 236ms |
| total: | 435ms |
