Linq 2 Sql запроса не видно в Profiler
Всем добрый день При выполнении запроса Linq 2 Sql не вижу его в Profiler-e. Это нормально? ... |
| 25.03.2015, 10:30:43 |
Код запроса Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 25.03.2015, 10:34:17 |
АлексейВсем добрый день При выполнении запроса Linq 2 Sql не вижу его в Profiler-e. Это нормально?Нет. ... |
| 25.03.2015, 10:35:40 |
Алексей К, Может что-то посоветуете, в какую сторону копать? ... |
| 25.03.2015, 10:45:59 |
Алексейв какую сторону копатьА результат-то есть в консоли? Если есть - копать в сторону фильтров профайлера (убедиться сначала, что он подключен к нужному серверу ) ... |
| 25.03.2015, 10:52:26 |
Проверил на второй машине, Visual Studio 2008 , проект Framework 3.5, результат тот же, в Profiler- е пусто.... ... |
| 25.03.2015, 10:54:49 |
В консоли все отображается, данные отбираются ... |
| 25.03.2015, 10:55:13 |
Фильтры вчера и сегодня перепроверял несколько раз. Просто T-sql запрос виден, а Linq -- программа выполняется вся до завершения - никаких строк. ... |
| 25.03.2015, 10:56:42 |
Чудес не бывает :) ... |
| 25.03.2015, 11:00:34 |
Shocker.Pro, Полностью согласен.... Ни разу с таким не сталкивался, не знаю даже куда посмотреть. Пробовал на локальном сервере, на удаленном сервере, разные версии студии и фреймворка, результат один и тот же - пустота...., при этом обычные запросы из ssms или из программы через обычный Ado.net Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вот с такого примера строка в Profiler-e появляется ... |
| 25.03.2015, 11:12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349596]: |
267ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 568ms |
