EF Выполнение кода в другом домене.
При выполнении кода в другом домене (дрйгой SQL и другой пользователь) возникает ошибка: Invalid object name 'dbo.Domain' Таблица Domain в базе есть. Сервер и база в cоnnectionString указаны верно. Единственное, на что я грешу - это на отсутствие прав на базу. Можно ли дать права EF на чтение и запись? Или нужно давать права программе? Пользователю давать права не имеет смысла, т.к. планируется, что со временем прога будет выполняться без участия пользовалеля (как сервис). ... |
| 17.04.2015, 16:44:55 |
vlsaf, все выполнятся от чьего-то имени и по поручению, в том числе и сервис... ... |
| 17.04.2015, 16:57:03 |
Странно. От моего имени, та-же ошибка, хотя права все дали, и в SQL Management студии с базой всё могу делать. Как проверить, куда EF не может достать, до сервера, до базы или до таблицы? ... |
| 17.04.2015, 17:13:15 |
может овнер не dbo? ... |
| 17.04.2015, 17:17:56 |
Кажется доходит. Сервер в домене на другой машине, не на той, что запускается программа. Т.е. он не на локальной машине. Но до сервера я с машины достаю, а почему EF не достает. В connectionString надо не только имя SQL сервера прописывать, но и имя машины. Т.е. моя машина в одном домене. Сервер в другом. Можно ли до сервера достать из EF? (Из SQL Management студии достаю спокойно, через обзор сети) ... |
| 17.04.2015, 17:18:16 |
Так как? Можно такое сделать? ... |
| 17.04.2015, 17:20:03 |
vlsafКажется доходит. Сервер в домене на другой машине, не на той, что запускается программа. Т.е. он не на локальной машине. Но до сервера я с машины достаю, а почему EF не достает. В connectionString надо не только имя SQL сервера прописывать, но и имя машины. Т.е. моя машина в одном домене. Сервер в другом. Можно ли до сервера достать из EF? (Из SQL Management студии достаю спокойно, через обзор сети) если SQL-сервер аутентификация используется, то пройдёт скорее всего. А вот если windows (SSPI), то не факт. в любом случае тестируйте ваши строки соединения под тем же логином, что ваш сервис (программа) запущен. ... |
| 17.04.2015, 17:25:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349582]: |
54ms |
39ms |
| others: | 226ms |
| total: | 366ms |
