Как возвратить выборку?
есть такой код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Как возвратить результат? Т.е. чтобы метод Load был не void. ... |
| 23.04.2015, 18:22:48 |
Либо IList<object> либо отказаться от анонимного типа ... |
| 23.04.2015, 18:25:40 |
Получилось, только не IList<object>, а просто банальный object. Спасибо. А как отказаться от анонимного типа? Вдруг понадобится! ... |
| 23.04.2015, 18:35:57 |
vlsafА как отказаться от анонимного типа? Вдруг понадобится! Завести явный и в него результат складывать? :) ... |
| 23.04.2015, 18:42:31 |
vlsafА как отказаться от анонимного типа? Вдруг понадобится! Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Код: c# 1. vlsafа просто банальный objectа дальше что? Как из него получить поля, не зная типа? Рефлекшном? ... |
| 23.04.2015, 18:49:05 |
Xceed, как это не удивительно, отображает таблицу правильно. ... |
| 23.04.2015, 19:28:39 |
а, ну раз типизация не нужна далее, тогда вообще к чему был этот топик? Понятно, что к объекту можно привести что угодно ... |
| 23.04.2015, 19:36:29 |
Что-то не получается без анонимного метода. Все красным подчеркивает. И так я его и эдак. MyDTO это структура? Тогда не понятно, как в структуру выливаются данные. Там же много строк! Ткните носом, где про это почитать. ... |
| 23.04.2015, 19:45:45 |
vlsaf, dynamic ... |
| 23.04.2015, 19:50:34 |
Либо (лучше) Data Transformation Objects pattern - как подсказал Shocker.Pro выше. Про этот паттерн можно почитать в книге Patterns of Enterprise Application Architecture (Martin Flower). ... |
| 23.04.2015, 19:52:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Что-то не нашел там этого паттерна. ... |
| 23.04.2015, 20:20:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349574]: |
189ms |
62ms |
| others: | 231ms |
| total: | 536ms |
