Перевести: SQL to LINQ
Есть 2-е связанные таблицы: Вопрос(Question) - Ответ(Response) по полю QuestionID И вот этот SQL-запрос, в котором надо вернуть 10 записей начиная с 50: (выводит поля таблицы Вопроса и количество ответов) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Надо перевести на Линк, может кто подскажет как это сделать? ... |
| 01.06.2015, 17:45:49 |
potkin, в первом приближении это выглядит примерно так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Насколько я понимаю, GroupBy в данном случае не нужен. Можно выбросить Select, при этом в результирующей коллекции будет тип Question (со всеми полями), а количество респонзов можно будет получать из свойства Responses.Count (только на каждый будет посылаться отдельный запрос в БД). ... |
| 01.06.2015, 23:20:25 |
petalvik ResponseCounts = q.Responses.Count У меня таблица Response содержит FK на таблицу Question Модели: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 02.06.2015, 10:14:51 |
potkin, по идее, в классе Question должно быть навигационное свойство Responses. Я, думая над ответом, набросал в LinqPad'е таблицы database first: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. (Имена таблиц в единственном числе в коде C# переводятся во множественное) При этом упомянутое свойство было создано автоматически. Если такого свойства нет, его стоит создать. Запросы станет делать намного проще. Потому что без него я сейчас попробовал, но с ходу не вышло, забуксовал. Нужно делать Join, потом Group, чтобы использовать Count... ... |
| 02.06.2015, 13:29:10 |
petalvikпо идее, в классе Question должно быть навигационное свойство Responses. Я прошу прощения, но ... Таблица Response связана с таблицей Question , а не наоборот. Соответственно класс Question НЕ должен содержать "навигационное свойство Responses". Или я что-то не понимаю ... ... |
| 02.06.2015, 14:31:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349547]: |
58ms |
36ms |
| others: | 185ms |
| total: | 322ms |
