проверка IS NULL OR в запросе dbcontext.table.where
Привет всем! Пишу вот такую выборку: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. меня интересует вопрос, если один из параметров будет == null, то функция Where не сработает. в T-sql хранимой процедуре я писал вот так Код: sql 1. 2. Можно ли как то в EF написать как-нибудь аналогично? ... |
| 31.05.2015, 17:45:15 |
yardieМожно ли как то в EF написать как-нибудь аналогично? да, конечно: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и эта... полюбите правильные отступы. очень поможет )) ... |
| 31.05.2015, 18:48:48 |
Вы знаете, делаю следующим образом и все равно, пока все параметры не введу поиск не происходит Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 31.05.2015, 19:23:26 |
yardie, надо глянуть что там на выходе генерируется, вот так: https://msdn.microsoft.com/en-us/data/dn469464.aspx сюда скиньте, посмотрим. ... |
| 31.05.2015, 20:15:57 |
hVosttyardieМожно ли как то в EF написать как-нибудь аналогично? да, конечно: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и эта... полюбите правильные отступы. очень поможет )) Да ему не поля нужно на нал проверять, а параметры. Можно сделать типо так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.05.2015, 21:20:03 |
ПарамонДа ему не поля нужно на нал проверять, а параметры. Я тоже так подумал, но предложил именно такое решение, как ТС показал в своём SQL. ... |
| 31.05.2015, 21:29:34 |
ПарамонhVosttпропущено... да, конечно: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и эта... полюбите правильные отступы. очень поможет )) Да ему не поля нужно на нал проверять, а параметры. Можно сделать типо так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Хмм, это интересно. но как быть если у меня много параметров, как это правильно записать? Я же проверять должен каждый параметр. ... |
| 31.05.2015, 21:41:03 |
hVosttПарамонДа ему не поля нужно на нал проверять, а параметры. Я тоже так подумал, но предложил именно такое решение, как ТС показал в своём SQL. Это? Код: c# 1. дык парам это не поле ) ... |
| 31.05.2015, 21:43:08 |
yardieХмм, это интересно. но как быть если у меня много параметров, как это правильно записать? Я же проверять должен каждый параметр. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. проблема то в чем? ... |
| 31.05.2015, 21:51:39 |
yardie, Нормальная практика, строить динамический запрос, а транслировать в sql всякое непонятно что. ) ... |
| 31.05.2015, 21:58:54 |
ПарамонЭто? Код: c# 1. дык парам это не поле ) етить... точно ... |
| 31.05.2015, 22:06:32 |
Парамон не транслировать в sql всякое непонятно что. ) ... |
| 31.05.2015, 22:21:58 |
В общем как оказалось ЛУЧШЕЕ решение - это написать хранимку, замапить ее в EF и работать с ней! Во первых быстрота выборки значительно увеличилась, а на больших объемах информации так тем более, а во вторых работает 100% и просто прекрасно!)))) ... |
| 07.06.2015, 16:32:34 |
yardieВо первых быстрота выборки значительно увеличилась, а на больших объемах информации так тем более, а во вторых работает 100% и просто прекрасно!)))) как замеряли? ... |
| 07.06.2015, 17:50:25 |
hVosttyardieВо первых быстрота выборки значительно увеличилась, а на больших объемах информации так тем более, а во вторых работает 100% и просто прекрасно!)))) как замеряли? не замерял, это и так известно, что хранимка быстрее работает чем EF ... |
| 07.06.2015, 19:54:06 |
yardieне замерял, это и так известно, что хранимка быстрее работает чем EF т.е. вот достоверность вот этого утверждения: yardieВо первых быстрота выборки значительно увеличилась, а на больших объемах информации так тем более базируется исключительно на вот этом постулате: yardieне замерял, это и так известно, что хранимка быстрее работает чем EF вопрос. у вас с логикой-то всё в порядке? хотя чего я спрашиваю, не интересно, проходим мимо. ... |
| 07.06.2015, 20:09:11 |
yardiehVosttпропущено... как замеряли? не замерял, это и так известно, что хранимка быстрее работает чем EFто есть Вы не знаете как изменился запрос и план его выполнения, но с умным видом делаете заявления, забавно про parameter sniffing Вам что-нибудь известно? тестировали, надеюсь, не на одном входном наборе данных? ... |
| 08.06.2015, 09:03:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349543]: |
137ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 389ms |
