Раздельные проекты ADO.NET EDM и ASP.NET MVC в одном слоюшене.
Привет Что-то не могу понять почему не работает. У меня солюшн где отдельные проект для доступа к данным ADO.NET EDM - ReferenceEntities - и отдельный ASP.NET MVC для визуализации этих данных, который ссылается на проект данных. При попытке загрузить страницу с данными появляется ошибка: Не удалось найти строку подключения с именем "ReferenceEntities" в файле конфигурации приложения. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ругается на строку @foreach (CarDealer item in Model), то есть ищется строка подключения в проекте MVC, а не в проекте доступа к данным, где эта строка есть и только там и должна использоваться. Из-за чего такое может быть? Почему строка подключения должна быть в проекте MVC? Разделить доступ к данными и MVC как здесь на два проекта не получится? ... |
| 08.06.2015, 23:04:04 |
строка подключения ищется в основном проекте ... |
| 08.06.2015, 23:52:19 |
Ну и смысл этого если основной не работает с бд? Обойти это нельзя? Сделать основным проект доступа к данным не получится. ... |
| 09.06.2015, 00:06:51 |
rigorMortisНу и смысл вот тут немного говорили о смысле ... |
| 09.06.2015, 00:11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349542]: |
169ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 452ms |
