как правильно вызвать и обработать функцию oracle с параметром out
Есть функция oracle с несколькими параметрами, один из которых out - возвращает курсор с набором данных. Как правильно вызвать и получить этот набор данных? Пробовал вызывать так: DataCommand command = manager.CreateCommand("select FUNC_GET(:p_1,:p_2) from dual" , new DataParameter("p_1", "test") , new DataParameter("p_2", null) ); и так: DataCommand command = manager.CreateCommand("FUNC_GET"); command.Parameters.Add("p_1", DataType.VarChar, "test", , ParameterDirection.Input); command.Parameters.Add("p_2", DataType.Xml, null, ParameterDirection.Output); command.ExecuteNonQuery(); читаю так: MYDATA rec = null; rec = (MYDATA)DataManager.GetObject(command.Parameters["p_2"].Value, typeof(MYDATA)); предварительно создав класс: [Serializable] public class MYDATA { public string FIELD1; public string FIELD2; public string FIELD3; } Пока безрезультатно. Подскажите, как правильно вызывать и читать данные в таком случае? ... |
| 04.09.2015, 16:23:37 |
Orion70, Оформите, пожалуйста, свой код по-человечески для начала. ... |
| 04.09.2015, 16:43:00 |
Orion70, https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bw9eczdk(v=VS.110).aspx http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/win.102/b14307/OracleRefCursorClass.htm ... |
| 04.09.2015, 18:11:36 |
buserOrion70, https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bw9eczdk(v=VS.110).aspx http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/win.102/b14307/OracleRefCursorClass.htm buser, большое спасибо, все получилось. ... |
| 07.09.2015, 14:55:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349501]: |
181ms |
31ms |
| others: | 224ms |
| total: | 476ms |
