Передача null в UPDATE- а как вы это готовите?
ASP.NET передаю значения из TextBox. Вместо null - пустая строка. Проверить-то я могу и передать null но вот с такими фокусами Код: c# 1. 2. 3. и так для каждого параметра. Параметров больше десяти. Рисовать команду для апдейт каждого поля - устанет нога. Динамика? ... |
| 06.10.2015, 12:30:45 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. Код: c# 1. ... |
| 06.10.2015, 13:11:32 |
Shocker.Pro, 1. вместо "" следует использовать DBNull.Value 2. зачем приводить к строке ( str.ToString() )? ... |
| 06.10.2015, 13:27:35 |
skyANA2. зачем приводить к строке ( str.ToString() )?это спрашивай у автора, я вообще не знаю, что такое revcode skyANA1. вместо "" следует использовать DBNull.Value это я тупанул с задачей, наоборот сделал, чем автору надо, ему надо NullIfEmpty. Но тогда, правда, становится неясно, где там у него вообще пустая строка фигурирует в его коде ... |
| 06.10.2015, 13:32:10 |
Возможно, быдлкод, но вроде инъекциям не подвержено Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 06.10.2015, 14:02:11 |
гм, этот код имеет мало отношения к изначальному вопросу waszkiewiczВозможно, быдлкоднафига там вообще какие-то промежуточные массивы и цикл for? foreach (var j in content) и вперед ... |
| 06.10.2015, 14:17:48 |
Shocker.Proгм, этот код имеет мало отношения к изначальному вопросу waszkiewiczВозможно, быдлкоднафига там вообще какие-то промежуточные массивы и цикл for? foreach (var j in content) и вперед я тоже так думал. Но IOrderedDictionary и MSDN думают по-другому ... |
| 06.10.2015, 14:31:40 |
waszkiewiczShocker.Proгм, этот код имеет мало отношения к изначальному вопросу пропущено... нафига там вообще какие-то промежуточные массивы и цикл for? foreach (var j in content) и вперед я тоже так думал. Но IOrderedDictionary и MSDN думают по-другомуЧто по-другому? Интерфейс IEnumerable реализует? Да. Так на фига промежуточные массивы и цикл for? ... |
| 06.10.2015, 17:18:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349487]: |
174ms |
| others: | 214ms |
| total: | 444ms |
