И снова ConnectionString
Всем доброго! Прошу помощи у сообщества! Казалось бы тема избитая, но тем не менее... не всё так просто... И так вопрос: Имею VS 2015 Comunity beta8 проект MVC6, необходимо подключиться к БД (это делается в файле appsettings.json) и это сложностей не вызывает, вот рабочий код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При первом обращении к БД, создаётся файл по пути C:\Users\[Пользователь]\Base.mdf, а вот теперь вопрос, как сделать так, что бы БД падала в корневой каталог проекта? Раньше, имею ввиду MVC5, всё делалось так, . Код: c# 1. Ключевым моментом здесь является AttachDbFilename, но как я не пытался данный метод прикрутить в своём проекте, всё бесполезно! Заранее спасибо! ... |
| 28.10.2015, 16:23:55 |
Nops, Сказано же, beta8 ... |
| 28.10.2015, 17:13:48 |
Axeleron, и? Хочешь сказать, что в бета работать не будет? ... |
| 28.10.2015, 17:37:37 |
AxeleronNops, Сказано же, beta8 ...да ... я искал, искал метод ExecuteStoreQuery, ан нет, FromSql таперича .. они ее, такое впечатление, на коленке пишут, то уберут чего, то добавят ... ... |
| 28.10.2015, 17:37:50 |
NopsAxeleron, и? Хочешь сказать, что в бета работать не будет? ..а попробуйте в девелоперской командной строке реверс-инжиниринг через dnx ef dbcontext scaffold (--help) .. ... |
| 28.10.2015, 17:40:57 |
https://github.com/aspnet/Home/wiki/Roadmap В переводе с буржуйского: К 8-ой бета версии планируется закончить работу над заявленными возможностями ASP.NET 5 и преступить к стабилизации. Также будет уделено внимание взаимодействию с Visual Studio и Visual Studio Code. Думаю ключевое слово закончить....соответственно должно работать, вопрос лишь как? ... |
| 28.10.2015, 22:46:59 |
Nops, Не скромный вопрос, а что мешает скачать и поставить релиз, а не бета8? ... |
| 30.10.2015, 17:07:53 |
ЕвгенийВ, то что ASP.NET 5 еще не вышел. ... |
| 30.10.2015, 17:15:32 |
Да собственно решение я уже нашёл.... Всё делается элементарно... И так решение: 1. Необходимо предварительно создать пустую БД в соответствующей папке; 2. в appsettings.json пишим Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. В файле Startup.cs пишим: Код: c# 1. 2. 3. 4. Проблема лишь в том, что БД приходится создавать в ручную, я думал, что EF7 сам создаст... ... |
| 31.10.2015, 14:06:40 |
NopsДа собственно решение я уже нашёл.... Всё делается элементарно... И так решение: 1. Необходимо предварительно создать пустую БД в соответствующей папке; 2. в appsettings.json пишим Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. В файле Startup.cs пишим: Код: c# 1. 2. 3. 4. Проблема лишь в том, что БД приходится создавать в ручную, я думал, что EF7 сам создаст... ... ef 7 управляется в VS 15 из девелоперской командной строки (ее можно добавить в студию через меню Tools) командами DNX EF DATABASE, DBCONTEXT, MIGRATIONS ... |
| 03.11.2015, 11:33:48 |
... ef 7 управляется в VS 15 из девелоперской командной строки (ее можно добавить в студию через меню Tools) командами DNX EF DATABASE, DBCONTEXT, MIGRATIONS EF 6 создаёт БД при первом обращении к БД, что меня и ввело в заблуждение.... ... |
| 04.11.2015, 13:10:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349474]: |
176ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 464ms |
