LINQ и Удаление, но без [Key]
Модель: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Подскажите, как можно удалить записи, при условии без поля [Key]? Пример: Код: sql 1. 2. А то так не работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Заранее спасибо! ... |
| 14.11.2015, 13:16:12 |
Та EF даже не сохраняет без поля [Key] ... ... |
| 14.11.2015, 13:54:30 |
potkinТа EF даже не сохраняет без поля [Key] ... И выводы? ... |
| 14.11.2015, 15:41:22 |
potkinТа EF даже не сохраняет без поля [Key] ... а как ему записи идентифицировать без ключа? ... |
| 14.11.2015, 18:20:23 |
potkinПодскажите, как можно удалить записи, при условии без поля [Key]? Пример: Код: sql 1. 2. EF так не умеет. Нужно зачитать удаляемые записи в кэш, пометить их удалёнными, потом вызвать SaveChanges. Если удаляемых записей много, то EF для их удаления лучше не использовать. ... |
| 15.11.2015, 09:34:48 |
Алексей К Если удаляемых записей много, то EF для их удаления лучше не использовать. Лучше использовать EF Extensions ... |
| 15.11.2015, 17:59:38 |
Добавил поле [Кей] ... |
| 18.11.2015, 01:38:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349462]: |
224ms |
27ms |
| others: | 192ms |
| total: | 475ms |
