SqlComand Мапинг связанного объекта
Есть такой код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Тянуться данные по юзеру всё хорошо.Но у User есть свойство Category типа Category и свойство Operations типа List<Operation> (Category ,Operation связанные таблицы в бд) Вопрос! Как можно подтянуть эти связанные объекты? Не хочется делать отдельные запросы. Надеюсь объяснил понятно. Заранее благодарен ... |
| 28.11.2015, 19:38:51 |
IPmen, Попробовать ORM? Например, Entity Framework. Не? ... |
| 28.11.2015, 21:37:49 |
IPmen, ну или покопать то поделие, что вы используете... а судя по сигнатурам приведенных - методов ни как... ... |
| 28.11.2015, 21:40:23 |
hVosttIPmen, Попробовать ORM? Например, Entity Framework. Не? В том то и задача((( что без ORM сделать. ... |
| 29.11.2015, 15:42:07 |
buserIPmen, ну или покопать то поделие, что вы используете... а судя по сигнатурам приведенных - методов ни как... не совсем понял куда копать? ... |
| 29.11.2015, 15:42:49 |
IPmen, копать в сторону изучения этой библиотеки... её сорцов, бложков фанатов... Вы же откопали где-то этот automapper? Теперь вперед - гуглить, кмьюнити шерстить... https://github.com/AutoMapper/AutoMapper/wiki/Projection и т.п.... Спросить у того, кто вам осоветовал/приказал пользоваться этим... ... |
| 29.11.2015, 16:30:40 |
IPmenЕсть такой код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И зачем он такой нужен? Как используется? Откуда берётся dataTable и какие данные в ней? ... |
| 29.11.2015, 16:42:47 |
skyANAIPmenЕсть такой код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И зачем он такой нужен? Как используется? Откуда берётся dataTable и какие данные в ней? dataTable заполняется с базы в ней список Всех юзеров со всеми foreign key. Руками создавать объект и заполнять не хочется поэтому решили мапингом ... |
| 29.11.2015, 17:01:03 |
IPmenskyANAпропущено... И зачем он такой нужен? Как используется? Откуда берётся dataTable и какие данные в ней? dataTable заполняется с базы в ней список Всех юзеров со всеми foreign key. Руками создавать объект и заполнять не хочется поэтому решили мапингомО как. А зачем такая многоходовочка? Сначала заполнять DataTable запросом из базы, затем по таблице создавать другой запрос к БД, выполнять и использовать полученный ридер? Почему одним (первым) запросом всё не сделать? ... |
| 29.11.2015, 17:17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349458]: |
170ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 464ms |
