Постоянно диспозится контекст.
Исходные данные. CodeFirst, Autofac До этого был Link2Sql и весь слой данных был в основном проекте. Я все переписал на EF CodeFirst. Теперь постоянно получаю ошибку: DBContext has been disposed Есть класс: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. Что не так и как все поправить? Autofac регистрация: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 13.04.2016, 09:39:41 |
Убрать Dispose из DataManager. За время жизни контекста у тебя отвечает Autofac через регистрацию InstancePerHttpRequest. ... |
| 13.04.2016, 10:45:01 |
Алексей К, Не помогло. Советуют не инжектить контекст в репо, а там его создавать каждый раз в каждом методе. Типа: Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 13.04.2016, 11:28:52 |
PavluhaНе помогло.Значит показал не все особенности своего кода. Вероятно ещё какие-то сервисы сами "диспозят" свои зависимости. PavluhaСоветуют не инжектить контекст в репо, а там его создавать каждый раз в каждом методе. Типа: Код: c# 1. 2. 3. Такой подход имеет свои недостатки. ... |
| 13.04.2016, 11:36:18 |
Алексей К, Я немного поменял автофак на такое: А больше ничего. Dispose убрал Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 13.04.2016, 11:48:06 |
Код: c# 1. 2. 3. Может из-за этого? Membership.Provider и Roles.Provider используют DataContext? ... |
| 13.04.2016, 11:56:50 |
PavluhaАлексей К, Не помогло. Советуют не инжектить контекст в репо, а там его создавать каждый раз в каждом методе. Типа: Код: c# 1. 2. 3. плохой совет. несколько репо в одном сервисе не получится нормально использовать ... |
| 13.04.2016, 12:01:27 |
Перегонщик перекупкиPavluhaАлексей К, Не помогло. Советуют не инжектить контекст в репо, а там его создавать каждый раз в каждом методе. Типа: Код: c# 1. 2. 3. плохой совет. несколько репо в одном сервисе не получится нормально использовать Наоборот, это правильный совет. ... |
| 13.04.2016, 12:04:19 |
Алексей К, Провайдера работают через репо Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это может повлиять как-то? Дело в том, что ошибка возникает, в момент доступа через IDataManager ... |
| 13.04.2016, 12:05:06 |
Перегонщик перекупки, Т.е. стоит убрать IDataManager и непосредственно инжектить нужные репо в контроллеры? ... |
| 13.04.2016, 12:06:14 |
AxeleronПерегонщик перекупкипропущено... плохой совет. несколько репо в одном сервисе не получится нормально использовать Наоборот, это правильный совет.Так не бывает. Всё имеет свои преимущества и недостатки. ... |
| 13.04.2016, 12:07:16 |
PavluhaАлексей К, Провайдера работают через репо Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это может повлиять как-то? Дело в том, что ошибка возникает, в момент доступа через IDataManagerКакое время жизни у UserProvider? Он синглетон? Сравни его время жизни с временем жизни области, из которой ты в него инжектишь свойства. ... |
| 13.04.2016, 12:09:17 |
PavluhaПерегонщик перекупки, Т.е. стоит убрать IDataManager и непосредственно инжектить нужные репо в контроллеры? IDataManager - по внешнему виду напоминает сервис (там не место дбконтекст). вот такие сервисы и надо инжектить в контроллеры. а дбконтекст инжектить в репо. а временем жизни дбконтекст пусть управляет IоC. ... |
| 13.04.2016, 12:10:14 |
Перегонщик перекупкиPavluhaАлексей К, Не помогло. Советуют не инжектить контекст в репо, а там его создавать каждый раз в каждом методе. Типа: Код: c# 1. 2. 3. плохой совет. несколько репо в одном сервисе не получится нормально использоватьДа: нежелательные распределённые транзакции, невозможность комбинировать запросы и прочие неприятности. Но если речь идёт о чём-то простом, то почему бы и нет. ... |
| 13.04.2016, 12:11:18 |
Алексей К, Нет, не синглтон. Это реализация кастомного провайдера для ролей и пользователей. Про время жизни ХЗ. Нигде не задавал ... |
| 13.04.2016, 12:20:06 |
Перегонщик перекупки, Это реализация UnitOfWork, поэтому там и контекст. Могу убрать, но боюсь это не поможет. Сейчас проверю ... |
| 13.04.2016, 12:22:28 |
Убрал контекст и DataManager-а, все по прежнему ... |
| 13.04.2016, 12:34:29 |
PavluhaАлексей К, Нет, не синглтон. Это реализация кастомного провайдера для ролей и пользователей. Про время жизни ХЗ. Нигде не задавалЯ бы начал с этого, если "ручной" Dispose зависимостей везде убран. ... |
| 13.04.2016, 13:39:48 |
Алексей К, Каким способом это поможет, если в провайдеры инъектится репо, как свойство, которое никак не связано, с объектами в DataManager ... |
| 13.04.2016, 13:51:14 |
PavluhaАлексей К, Каким способом это поможет, если в провайдеры инъектится репо, как свойство, которое никак не связано, с объектами в DataManagerНу тогда пора перейти от гаданий к работе с отладчиком, просмотру StackTrace в исключении и прочим способам диагностики ошибок. :-) ... |
| 13.04.2016, 16:05:05 |
Алексей КPavluhaАлексей К, Каким способом это поможет, если в провайдеры инъектится репо, как свойство, которое никак не связано, с объектами в DataManagerНу тогда пора перейти от гаданий к работе с отладчиком, просмотру StackTrace в исключении и прочим способам диагностики ошибок. :-) может поможет: логировать ID дбсессии ... |
| 13.04.2016, 18:05:20 |
Алексей К, вы были правы. Трабла была с синглтоном. Отсюда вопрос, как тогда с ним работать Было так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Я переделал на такое Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Или вообще синглтон убирать? ... |
| 13.04.2016, 23:46:48 |
Немного перепутал. Было так: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.04.2016, 23:48:40 |
PavluhaЯ переделал на такое Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Вероятно лучше так, через локальную переменную: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. PavluhaИли вообще синглтон убирать?Ну оцени все плюсы и минусы синглетона в твоей ситуации. Я бы убрал или, если он действительно нужен в одном экземпляре, создавал бы его контейнером с помощью регистрации Single Instance . ... |
| 14.04.2016, 05:08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349406]: |
58ms |
29ms |
106ms |
| others: | 229ms |
| total: | 463ms |
