Генерирование кода класса из EF Model
Привет. Как сгенерировать кастомизированный класс из модели? Модель создает, например, такой класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мне надо добавить аттрибуты и так, чтоб они больше не перезаписывались при генерации класса Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо. ... |
| 31.05.2016, 19:00:10 |
mabanza, http://stackoverflow.com/questions/28907229/custom-changes-to-entity-generated-classes мы любим code first, и есть за что. ... |
| 31.05.2016, 19:17:26 |
hVostt, Эта-то статья и представляет собой проблему. Зачем там создается, скажем, Student Entity, а потом код вручную копируется для создания класса? Система сама потом создает partial class в руте, возникает неоднозначность и я прихожу к тому, с чего начал: есть 2 класса с одним и тем же именем, один я кастомизирую, но бестолку, система использует автосгенерированный. Как автогенерировать, но сохранить атрибуты? ... |
| 31.05.2016, 20:01:56 |
mabanza, Давайте с другого боку подойдём. Зачем вам эти атрибуты? Атрибуты можно для некоторых целей навесить с помощью отдельного класса мета-данных, вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Выделенное красным вы добавить можете в partial класса. И оно не перезатрётся. И наделит ваш класс метаданными из указанного класса в атрибуте MetadataTypeAttribute. Для слоя презентации этого будет вполне достаточно. ... |
| 31.05.2016, 22:38:55 |
mabanza, Ещё вариант, это использовать свой интерфейс, например, IHCMUser — и там навесить нужные вам атрибуты, подсунуть этот интерфейс для сгенерированного класса через его partial. Правда потом придётся работать с экземплярами через интерфейс. ... |
| 31.05.2016, 22:42:06 |
hVostt, Этот подход классный. MetaDataType - какая ассембли понадобится для подключения? Уж не MEF ли? А вообще решение отличное. Насчет зачем - да так. Использую MVC с data annotation. Спасибо. ... |
| 01.06.2016, 00:00:55 |
mabanzaMetaDataType - какая ассембли понадобится для подключения? Уж не MEF ли? Не, System.ComponentModel.DataAnnotations https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.componentmodel.dataannotations.metadatatypeattribute(v=vs.110).aspx mabanzaНасчет зачем - да так. Использую MVC с data annotation. Тогда этот вариант подойдёт. Провайдер мета-модели MVC учитывает атрибут [MetadataType] и будет применять аннотации. ... |
| 01.06.2016, 07:14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349394]: |
163ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 447ms |
