Помогите сконфигурировать EF6.
Привет. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Имеется такой набор таблиц, связанный как many-to-many: Таблица студентов Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Таблица курсов Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. таблица связи многие-ко-многим. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Проблема с конфигурированием . Сейчас конфигурация следующая: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Проблема следующая С данной конфигурацией работает следующий запрос Код: c# 1. 2. Но не работает этот: Код: c# 1. 2. Ошибка: Код: html 1. Если же закомментировать (1) и раскоментировать (2) то все наоборот ! Если же раскоментировать и (1) и (2), то ошибка следующая: Код: html 1. 2. 3. Проблема в том, что нельзя два раза конфигурировать один объект ?? Вопрос. Как правильно сконфигурировать и заставить работать эту технологию в российских условиях ? ... |
| 07.06.2016, 12:59:01 |
Смущает еще то, что в сообщении об ошибке указано неверное имя таблицы: StudentCourse : Name: The EntitySet ' StudentCourse ' with schema 'Schema1' and table 'CourseSudent' was already defined. Each EntitySet must refer to a unique schema and table. Видимо EF где-то не увидел конфигурации и сам придумал название связующей таблицы как 'StudentCourse'. Но ведь конфигурация есть же - даже дважды (1), (2). ... |
| 07.06.2016, 13:02:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349389]: |
206ms |
36ms |
| others: | 264ms |
| total: | 562ms |
