LINQ to SQL. Багофича VS2015.
MSVS2015 Community 14.0.25123 update 2. Осваиваю LINQ to SQL. Добавил в проект LINQ to SQL Classes. Сделал класс для таблицы. Смотрю какие запросы генерятся. Есть таблица Код: sql 1. поле tCreate дата создания записи, она не меняется никогда. Код теста Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Сначала не хотел работать INSERT, поставил в свойствах Код: c# 1. 2. 3. последние два чтобы лишний раз не упоминалось в запросах. К INSERT больше претензий нет. Но начались проблемы с UPDATE. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. В итоге перебором галок наткнулся на Код: c# 1. и помогло, лишние SELECT [t0].[tCreate] исчезли. Только до этого стояло Auto-Sync = Never, т.е. получается Never == Always ??? И еще вопрос: как-то можно задать дефолные значения свойствам неключевых полей чтобы все не протыкивать? Например Update check = Never. ... |
| 15.08.2016, 13:36:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349372]: |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 309ms |
