В место отображенной хранимой процедуры EF5 генерирует свой sql код вставки
Отобразил хранимую процедуру через окно Mapping Details. Но при выполнении вставки EF5 генерирует свой код вставки используя команду вставки. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Почему EF строит свою команду вставки, а не использует отображенную хранимую процедуру?[img=] ... |
| 02.09.2016, 10:07:51 |
продолжаете есть кактус... ... |
| 02.09.2016, 13:39:26 |
Кактусом является использование хранимых процедур в EF или использование поля sessionsID (бизнес требования)? Если использование поля sessionsID, то где я должен его использовать чтобы идентифицировать кто сделал запись в таблицу? ... |
| 02.09.2016, 14:11:36 |
OST-RVКактусом является использование хранимых процедур в EF или использование поля sessionsID (бизнес требования)? Если использование поля sessionsID, то где я должен его использовать чтобы идентифицировать кто сделал запись в таблицу? использование хранимых процедур в EF ... |
| 02.09.2016, 14:16:18 |
OST-RV, тынц ... |
| 02.09.2016, 14:17:43 |
ТС, правда, зачем ужа е ежом скресщивать? ... |
| 02.09.2016, 19:52:01 |
Перегонщик перекупкиOST-RVКактусом является использование хранимых процедур в EF или использование поля sessionsID (бизнес требования)? Если использование поля sessionsID, то где я должен его использовать чтобы идентифицировать кто сделал запись в таблицу? использование хранимых процедур в EF fsharp_fsharpТС, правда, зачем ужа е ежом скресщивать? То есть sql server должен выступать только, как хранилище данных. Валидацию данных любой сложности проводить на уровне доступа к данным. Правильно я вас понимаю? ... |
| 03.09.2016, 19:36:09 |
OST-RVПерегонщик перекупкипропущено... использование хранимых процедур в EF fsharp_fsharpТС, правда, зачем ужа е ежом скресщивать? То есть sql server должен выступать только, как хранилище данных. Валидацию данных любой сложности проводить на уровне доступа к данным. Правильно я вас понимаю? 1. EF - это ОРМ. его задача - автоматизировать CRUD. а если есть ХП, то там уже нет автоматизации CRUD - ХП ведь написана руками? 2. "должен выступать только, как хранилище данных" - по возможности - да. это его основное назначение. учитывая, что в этом хранилище есть транзакции - это уже не так уж и мало. 3. "Валидацию данных любой сложности проводить на уровне доступа к данным" - не уверен, что полностью понял этот тезис, но бизнес логика должна быть отдельным слоем в приложении. если она у Вас в ХП, то см. п.1. ОРМ на параметры хранимой процедуры - это уже какая-то бессмыслица. если только для DTO на процедуру, которая суть очень хитрый селект ... |
| 03.09.2016, 21:30:23 |
Я использую подход Database first, строку подключения конфигурирую в приложении. А в подходе DB first строка подключения имеет дополнительные метаданные для указания расположения файлов модели *.csdl, *.ssdl, *.msl. После того как я сконфигурировал строку подключения метаданными все заработало. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но решил воспользоваться рекомендациями Перегонщика перекупки, fsharp_fsharp и отказался от хранимых процедур. ... |
| 05.09.2016, 11:25:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349365]: |
42ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 329ms |
