LINQ: оператор OR в цикле
Есть массив данных mas[n] (длина наперёд не известна) который надо использовать как WHERE OR Код: sql 1. 2. В SQL делается легко, например в цикле: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. (там надо ещё проверку на последний OR) А вот как LINQ такое сделать? Подскажите пожалуйста! П.С. Я так понимаю, что надо юзать как-то Contains(...) ? ... |
| 22.09.2016, 15:59:07 |
potkin П.С. Я так понимаю, что надо юзать как-то Contains(...) ? Как-то да. ... |
| 22.09.2016, 16:00:39 |
potkinВ SQL делается легко, например в цикле За такое "легко" - с вертухи в табло. ... |
| 22.09.2016, 16:02:03 |
MonochromatiqueКак-то да. А можно хоть какой-то примерчик? MonochromatiqueЗа такое "легко" - с вертухи в табло. Ок, держу удар, а как, по Вашему, будет правильно и в SQL? ... |
| 22.09.2016, 16:04:03 |
Dynamic LINQ ... |
| 22.09.2016, 16:17:41 |
potkinMonochromatiqueКак-то да. А можно хоть какой-то примерчик? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.09.2016, 16:18:23 |
potkinОк, держу удар, а как, по Вашему, будет правильно и в SQL? Либо туда (на сервер), либо сюда (на клиента) Всю логику убрать на SQL, никаких заигрываний с клиентом - фильтровать внутренним соединением. Не говоря о том, что вообще в SQL есть оператор IN ... |
| 22.09.2016, 16:20:22 |
potkinЕсть массив данных mas[n] (длина наперёд не известна) который надо использовать как WHERE OR Код: sql 1. 2. Лучше WHERE in Код: c# 1. ... |
| 22.09.2016, 16:52:04 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Это развернет в in (..... potkinЕсть массив данных mas[n] (длина наперёд не известна) который надо использовать как WHERE OR и https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms177682.aspx Включение очень большого количества значений (много тысяч) в предложение IN может привести к интенсивному расходованию ресурсов и возврату ошибки 8623 или 8632. Чтобы избежать этой проблемы, храните элементы списка IN в таблице. ... |
| 23.09.2016, 16:36:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349357]: |
35ms |
203ms |
| others: | 235ms |
| total: | 511ms |
