The type 'T' must be a reference type in order to use it as parameter 'T' in the generic t
Как сделать так, чтобы метод Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Использовал тип LandCategory, а не LandCategoryType Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.10.2016, 14:38:10 |
LandCategory - структура? Кроме того, LandCategory, как я понимаю, не поддерживает интерфейс IEntityKey, то есть метод с ней все равно ничего сделать не сможет ... |
| 10.10.2016, 15:16:06 |
Shocker.Pro, Нет, класс. Да, интерфейс только у LandCategoryType ... |
| 10.10.2016, 15:39:04 |
Ну так значит бесполезно пытаться что-то сделать с LandCategory c помощью Exist, так как Exist-у необходим этот интерфейс ... |
| 10.10.2016, 15:48:45 |
Shocker.Pro, Тогда как мне выполнить Exist хотя бы с базовым классом и даже зная имя ключевого поля? ... |
| 10.10.2016, 15:57:19 |
именно Exist никак не выполнить, потому что он требует интерфейс IEntityKey может вам просто поиск нужен по Id? используйте динамический Linq или сконструируйте нужный Expression ... |
| 10.10.2016, 17:38:02 |
Shocker.Proили сконструируйте нужный Expression Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 10.10.2016, 17:40:21 |
Shocker.Pro, спасибо огромное. Я к этому и пришел, но пример найти не мог. Все работает отлично!!! ... |
| 10.10.2016, 20:15:48 |
Shocker.Pro, А как добавить условие для нескольких полей? ... |
| 10.10.2016, 20:22:35 |
По "И"? Или по "ИЛИ"? По "И" можете использовать мою функцию в нескольких Where подряд. Или модифицируйте ее по аналогии. Или обратитесь к динамическому Linq ... |
| 11.10.2016, 08:16:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=VIT2708_&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
690ms |
33ms |
| others: | 630ms |
| total: | 1410ms |
