EF CodeFirs. Связь таблиц
Добрый день, хотелось бы увидеть ваше мнение. Есть несколько таблиц. Таблица 1 Users. id name variable1 Иван variable 12 Василий variable 23 Петр variable 3 Таблица 2. Autos id model num1 Ваз-2110 о010оо/7772 Ваз-2111 о020оо/7773 Ваз-2112 о030оо/777 Таблица 3 Event (Основная таблица). id Users_ID_tbl1 name_tbl1 variable_tbl1 Autos_ID model_tbl2 num_tbl2 1 1 Иван variable 1 1 Ваз-2110 о010оо/7772 2 Василий variable 2 2 Ваз-2111 о020оо/7773 3 Петр variable 3 3 Ваз-2112 о030оо/777 Вопрос заключается в том, как правильно это будет реализовать? ... |
| 30.10.2016, 14:01:11 |
E5, а чего в 3-ей таблице данные повторяются? или это результат запроса, а не таблица? вопрос не понял, озвучь цель. ... |
| 30.10.2016, 15:11:27 |
hVostt, В базе данных существует несколько таблиц (таблица 1, таблица 2, таблица 3) На основной форме используется таблица 3, которая берет данные из остальных таблиц по id. ... |
| 30.10.2016, 15:17:19 |
Хотелось бы узнать, как правильней настроить связь между ними и вывод. ... |
| 30.10.2016, 15:24:15 |
Один из главных вопросов, как правильно вывести в [Таблица 3] данные. В силу незнания, получается вывести только одну переменную Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 30.10.2016, 15:53:20 |
E5, Имеется тьма литературы по алгоритмам нормализации баз данных. С этого, наверно, надо начать. ... |
| 30.10.2016, 16:24:20 |
ValGer, спасибо, куда же без этого. ... |
| 30.10.2016, 16:27:38 |
В общем вопрос остался только с тем, как правильно вывести данные из таблицы 1, 2, в таблицу 3. Получается только вывести одно значение. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. пример вывода из таблицы 2 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 30.10.2016, 18:58:26 |
E5, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 02.11.2016, 08:53:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349338]: |
198ms |
63ms |
| others: | 226ms |
| total: | 543ms |
