c# параллелизм в EntityFramework
Здравствуйте! У меня возникла проблема в моем приложении, связанна она с одновременным доступом нескольких пользователей на редактирование одной и той же записи в таблице. Почитав мануалы, я вычитал, что в EntityFrameWork по умолчанию нет ограничений на одновременное редактирование одной записи несколькими пользователями. Что я нашел для решения этого вопроса: 1. Аннотация [ConcurrencyCheck] на определенное поле 2. Аннотация [Timestamp] public byte[] RowVersion { get; set; } это на строку в целом. Решение как оказывается есть, но оно не решает задачу полностью. Так как это работает только тогда, когда пользователь захочет сохранить данные. А за это время другой пользователь может открыть туже самую запись, и изменить поля, а при сохранении у вылетит ошибка о том что эту строку уже кто-то вперед его сохранил. Соответственно, все что второй пользователь вносил было напрасно. Как реализовать так, чтобы второй пользователь изначально видел, что строка уже редактируется первым пользователем до её сохранения в базу данных первым пользователем? ... |
| 22.11.2016, 09:30:37 |
На мой взгляд, решение нужно не на уровне EF, а выше - на уровне программной логики. То есть вести пул, кто какие записи открывает на редактирование (необязательно в конкретной таблице, возможно общий подход на всё приложение). Тогда никто не помешает другим пользователям просматривать эту запись в режиме "только для чтения", что часто важно в многопользовательском приложении. Проверка и блокировка происходит только тогда, когда пользователь пытается перейти в режим редактирования. ... |
| 22.11.2016, 10:04:00 |
Shocker.ProНа мой взгляд, решение нужно не на уровне EF, а выше - на уровне программной логики. То есть вести пул, кто какие записи открывает на редактирование (необязательно в конкретной таблице, возможно общий подход на всё приложение). Тогда никто не помешает другим пользователям просматривать эту запись в режиме "только для чтения", что часто важно в многопользовательском приложении. Проверка и блокировка происходит только тогда, когда пользователь пытается перейти в режим редактирования. На уровне логики приложения, это велосипед придется лепить причем с кучей исключений. Так как у меня wpf с реализацией постраничной. Пользователь может гулять по взаимосвязанным формам редактирования. Я то думал что можно использовать какой-то стандартный набор инструментов для реализации этой задачи. ... |
| 22.11.2016, 10:18:51 |
Почитай про оптимистическую блокировку . Может найдешь подход разрешения конфликтов, который тебя устроит. ... |
| 22.11.2016, 10:28:43 |
Стандартного набора нет, т.к. сама задача нестандартна. Как выше писали, это бизнесовый кейс и отрабатывать его придётся велосипедом. ... |
| 22.11.2016, 13:12:07 |
Dima TПочитай про оптимистическую блокировку . Может найдешь подход разрешения конфликтов, который тебя устроит. http://professorweb.ru/my/LINQ/linq_sql/level13/13_1.php Читаю пока это, возможно это тоже подойдет. ... |
| 22.11.2016, 13:25:27 |
СмузиСтандартного набора нет, т.к. сама задача нестандартна. Как выше писали, это бизнесовый кейс и отрабатывать его придётся велосипедом. хехе это всегда была стандартно задачей то что кто то сделал стандартом оптимистическую блокировку не означает что пессимизм уже никому не нужен ... |
| 22.11.2016, 16:09:33 |
NechtoКак реализовать так, чтобы второй пользователь изначально видел, что строка уже редактируется первым пользователем до её сохранения в базу данных первым пользователем? Каким-то образом определять, что запись была изменена на моменте сохранения и решать что с этим делать: перезаписать, предупредить пользователя о перезаписи или что-то ещё. Смотря что тебе нужно. Определять изменение можно по времени изменения, или по штампу изменений, или по истории изменений. Миллион вариантов. Процесс обновления локать, но аккуратно. ... |
| 22.11.2016, 16:33:02 |
ViPRosэто всегда была стандартно задачей Так там кейсов море "что делать, если"... В стандарты никак не лезет. ... |
| 22.11.2016, 16:50:23 |
Смузи, До ... |
| 22.11.2016, 17:13:11 |
ViPRos, после ... |
| 22.11.2016, 17:13:33 |
ViPRos, блокировать всю запись - плохо. Нужно блокировать только поля, а это уже бизнесовая фича. ... |
| 22.11.2016, 19:49:39 |
СмузиViPRos, блокировать всю запись - плохо. Нужно блокировать только поля, а это уже бизнесовая фича. Ты знаешь как это устроено? Или исходишь от "запись заблокирована"? Будут блокированы некоторые поля (запись примитивного типа), если тип композитный :) ... |
| 22.11.2016, 20:25:40 |
ViPRos, Никакая эта не бизнес фича, а архитектурный паттерн - Разделяй и властвуй! ... |
| 22.11.2016, 20:26:44 |
В MSSQL есть блокировки уровня приложения sp_getapplock , но они привязаны к соединению, а оно постоянно меняется. ... |
| 22.11.2016, 20:29:54 |
ViPRosНикакая эта не бизнес фича, а архитектурный паттерн - Разделяй и властвуй! Не понимаю, какой еще паттерн. БД не может эскалировать column level блокировки, в движке ADO.NET тоже нет такого, ORM тоже такое не поддерживают (есть некоторые вещи, но этого мало). ... |
| 22.11.2016, 20:52:19 |
СмузиViPRosНикакая эта не бизнес фича, а архитектурный паттерн - Разделяй и властвуй! Не понимаю, какой еще паттерн. БД не может эскалировать column level блокировки, в движке ADO.NET тоже нет такого, ORM тоже такое не поддерживают (есть некоторые вещи, но этого мало). Ну я то в этом не виноват :) Блокировать можно и нужно (это очень частое требование, особенно у тех, у кого (по их мнению) много секретов (которые интересны только им самим воще то)) ... |
| 22.11.2016, 20:57:42 |
ViPRosБлокировать можно и нужно Так я ж не против. Вопрос в том, как это делать. 1. Пользователь начал редактировать конкретное поле записи, взвели таймстэмп в связке с identity. 2. Save => таймстэмп обнулили. 3. Пока таймстэмп не обнулен, другим пользователям не доступно поле для редактирования. 4. Плюс заложили дельту времени на простой с автообнулением таймстэмпа. Вот тебе и вся архитектура :) ... |
| 22.11.2016, 21:08:46 |
СмузиViPRosБлокировать можно и нужно Так я ж не против. Вопрос в том, как это делать. 1. Пользователь начал редактировать конкретное поле записи, взвели таймстэмп в связке с identity. 2. Save => таймстэмп обнулили. 3. Пока таймстэмп не обнулен, другим пользователям не доступно поле для редактирования. 4. Плюс заложили дельту времени на простой с автообнулением таймстэмпа. Вот тебе и вся архитектура :) Надо рассчитывать на то что с БД работают и другие приложения и им пофиг твои соглашения. ... |
| 22.11.2016, 21:22:24 |
ViPRosНадо рассчитывать на то что с БД работают и другие приложения и им пофиг твои соглашения. Не вижу противоречий. ... |
| 22.11.2016, 22:07:33 |
СмузиViPRosНадо рассчитывать на то что с БД работают и другие приложения и им пофиг твои соглашения. Не вижу противоречий. что то не въехал, старею что ль :( как твоя конструкция мешает мне сделать Код: sql 1. ... |
| 22.11.2016, 22:46:36 |
ViPRos, а твоя защищает от админского DROP DATABASE? Не понимаю проблемы. Если ты в обход логики что-то на стороне апдейтишь, какой смысл уповать на ту самую логику. ... |
| 22.11.2016, 22:53:40 |
СмузиViPRos, а твоя защищает от админского DROP DATABASE? Не понимаю проблемы. Если ты в обход логики что-то на стороне апдейтишь, какой смысл уповать на ту самую логику. 1. Ну я ж сказал, что с БД могут работать разные приложения и они чихали на твои внутриприложенческие соглашения об этичности некоторых действий. 2. Защищает. ... |
| 22.11.2016, 22:56:11 |
ViPRos1. Ну я ж сказал, что с БД могут работать разные приложения и они чихали на твои внутриприложенческие соглашения об этичности некоторых действий. 2. Защищает. Я ж намекнул, что все приложения должны ходить в БД через единое API. Если это не так, то грошь цена твоей песочнице. ... |
| 22.11.2016, 23:30:57 |
СмузиViPRos1. Ну я ж сказал, что с БД могут работать разные приложения и они чихали на твои внутриприложенческие соглашения об этичности некоторых действий. 2. Защищает. Я ж намекнул, что все приложения должны ходить в БД через единое API. Если это не так, то грошь цена твоей песочнице. Мусь, не начинай. Никто не будет переписывать свои зоопарк из какого-то сраного ОРМ, который не умеет работать с пессимизме и требует - О УЖОС!!! - какие то ДТО (что за зверь, с чем едят, какой недоумок придумал?) ... |
| 22.11.2016, 23:43:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349337]: |
184ms |
78ms |
| others: | 221ms |
| total: | 529ms |
