EF и несколько одинаковых таблиц
Есть у меня в БД несколько одинаковых таблиц-справочников (ID, Name). Основное приложение в меню имеет пункты: "Редактировать справочник 1", 2, 3 и т.д., из которых должно открываться окно с ListView для просмотра, редактирования справочников. Вот так выглядит команда для одного из пунктов меню: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как указать вью-модели данные, с которыми будет идти работа? Если "vm.Data = dbContext.Dic1.Local", то как указать тип во вью-модели? Ведь "public List<object> Data" не подойдет, тогда я не смогу добавлять новые элементы в список/коллекцию на подобии Data.Add()... Пробовал еще так: сделать свой класс MyDic { int ID, string Name } и делать так: Код: c# 1. но как тогда сохранять изменения? ... |
| 27.01.2017, 18:39:19 |
| 28.01.2017, 00:14:14 |
Qwe.Qwe1, Если у вас несколько однотипных таблиц, то может объединить их в одну ? На стороне клиента сделать SelectDictionaryQuery и UpdateDictionaryCommand. ... |
| 28.01.2017, 13:21:32 |
Объединить в одну? Как вариант... А без объединения таки? ... |
| 28.01.2017, 14:18:43 |
Qwe.Qwe1, авторПробовал еще так: сделать свой класс MyDic { int ID, string Name } и делать так: Да, именно так. Создаете общую модель для всех справочников и с ней работаете. авторно как тогда сохранять изменения? Если вы имеете ввиду "в какой справочник сохранять изменения", то: автор Код: c# 1. Вы же знаете, откуда вы получили данные :) Туда же и сохраняйте. Сделайте метод SaveToDic1(IEnumerable<MyDic>), SaveToDic2() и т.д. Либо сохраните любым другим способом контекст (т.е. откуда вы получили данные). А вообще лучше все в одну таблицу, как вам и советовали ранее. ... |
| 28.01.2017, 23:07:26 |
Я вот так пытаюсь сохранять, но в БД изменений нет... Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 29.01.2017, 22:42:01 |
Твой dbContext о vm.Data ничегошеньки не знает, поэтому не может никак сохранить в ней изменения. Для него никаких изменений нет. Код: c# 1. 2. ... |
| 30.01.2017, 10:55:17 |
Ну да, логично, а в этом и вопрос весь: во vm.Data я передал справочник, и в vm я хочу сохранять изменения. Код: c# 1. - по сути это имитация добавления в справочник новой записи в дочернем окне (vm.Data прибинден к ListView)... Вот как сохранять? ... |
| 30.01.2017, 12:40:35 |
Qwe.Qwe1Ну да, логично, а в этом и вопрос весь: во vm.Data я передал справочник, и в vm я хочу сохранять изменения. Код: c# 1. - по сути это имитация добавления в справочник новой записи в дочернем окне (vm.Data прибинден к ListView)... Вот как сохранять? Тебе надо реализовать паттерн "репозиторий". P.S. Ты рано взялся за всё это. ... |
| 30.01.2017, 13:38:47 |
Qwe.Qwe1Я вот так пытаюсь сохранять, но в БД изменений нет... Код: c# 1. 2. 3. Вы точно используете EF ? ... |
| 30.01.2017, 15:43:49 |
Ну да )) А что? ) ... |
| 30.01.2017, 18:06:40 |
Qwe.Qwe1Я вот так пытаюсь сохранять, но в БД изменений нет... Код: c# 1. 2. 3. Вы создаете коллекцию, в которую потом добавляете элемент. Как коллекция связана с контекстом? Никак:) Подпишитесь на CollectionChanged и при событии добавления нового объекта добавляйте его в контекст. ... |
| 30.01.2017, 19:36:04 |
Ну да, у меня получается новая коллекция, не привязанная к контексту. А зачем мне событие CollectionChanged? Можно как-то сделать, чтобы пользователь из этой новой коллекции наудалял элементов, надобавлял или изменил (переименовал) что-либо, а потом по кнопке Сохранить эта измененная коллекция бы скопом записывалась бы в БД. Ну как-то на подобии: dbContext.Dic1 = Data; //? dbContext.SaveChaged(); ... |
| 02.02.2017, 17:15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349316]: |
157ms |
25ms |
| others: | 228ms |
| total: | 443ms |
