Как проще всего использовать одну и туже схему (*.emdx *.tt) для моделей в разных проектах
Здравствуйте! Как проще всего использовать одну и туже схему (*.emdx *.tt) для моделей в разных проектах ? Использую VS 2012 Entity Framework 4 для приложений использую Database First для построения моделей из базы данных. При формировании модели *.emdx *.tt файлы в которые довольно просто добавляются сущности и олицетворяются с моделями. Когда проект был один было все просто. В последствии появлюсь несколько разных проектов, каждый из которых так или иначе используется одна и та же база данных. Если добавлять, как ссылки *.emdx и *.tt, при этом если в первом проекте все работает, то во втором проекте вылетает ошибка «не возможно загрузить набор данных». Если во втором проекте добавить такую же схему, то все отлично работает. Если делать в каждом проекте свою модель, то получаем дублирование кода сущностей, для одинаковых таблиц в разных проектах. В мире где каждый второй гений было бы страшно жить, поэтому я живу без страха. ... |
| 12.06.2017, 10:23:54 |
Wizard2007Как проще всего использовать одну и туже схему (*.emdx *.tt) для моделей в разных проектах ? Модель с emdx, в отдельной сборке. Wizard2007Если во втором проекте добавить такую же схему, то все отлично работает. Добавление схемы также добавляет нужные библиотеки EF. Можно затем схему удалить. ... |
| 12.06.2017, 18:13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349287]: |
183ms |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 488ms |
