Добавление новой строки Access
Создал бд, сделал подключение через мастер подключения к бд, пытаюсь добавить новую строку через TableAdapter, ничего не ошибок, ни добавления. Добавляю через dataset добавляется в DataGridView, но в БД не идет. Пытался через BindingSource, в построителе все работает, пытаюсь создать запрос пишет следующее: "не удается получить схему для этого запроса". Помогите пожалуйста! ... |
| 04.09.2017, 16:14 |
nakato, Код в студию. ... |
| 04.09.2017, 18:24 |
hVostt, Вот код кнопки которая добавляет новую строку: Код: c# 1. 2. 3. 4. В DataGridView добавляется но в БД не идет... ... |
| 04.09.2017, 18:32 |
hVostt, А через BindingSource когда пытаюсь, через построитель запросов даже в БД изменения попадают, но выходит ошибка ... |
| 04.09.2017, 18:37 |
hVostt, Через INSERT не получается, он не выдает никаких ошибок, но и добавлять не хочет. ... |
| 04.09.2017, 19:50 |
nakato, По ссылке читал? ... |
| 04.09.2017, 19:52 |
hVostt, Посмотрите если есть возможность, может вы сообразите в чем дело ... |
| 04.09.2017, 19:56 |
hVostt, Да и не один раз натыкался на эту ссыль ... |
| 04.09.2017, 19:57 |
nakato, Может опишешь задачу? ... |
| 04.09.2017, 20:21 |
hVostt, Есть БД со следующими полями: "Код", "Блюдо"(string), "Цена"(decimal), "Количество"(int), "Сумма"(вычисляемое, "Закрыт"(bool). На форме есть DataGridView и ToolStripMenu, соответственно для ввода и просмотра записей. ... |
| 04.09.2017, 20:26 |
nakato, БД обязательно Access? Обязательно использовать DataSet? ... |
| 04.09.2017, 21:07 |
hVostt, Желательно access, с ним проще работать юзеру. А DataSet не обязателен ... |
| 04.09.2017, 21:09 |
nakato, Я не заметил вот такого кода, который приведён по ссылке: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.09.2017, 09:53 |
nakato, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Как видишь, он отличается от того, как описано в документации. Приведи в соответствие. Я не могу запустить твой проект, так как нет аксеса и нет желания его устанавливать (или runtime). ... |
| 05.09.2017, 09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349263]: |
183ms |
65ms |
| others: | 241ms |
| total: | 541ms |
