Подскажите с LINQ
Всем привет, подскажите плиз как можно переписать linq -запрос. Есть класс и есть метод Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Пока что получился только вот такой вариант Код: c# 1. работает плохо, так как падает, если не находится такой элемент и еще дополнительно нужно делать проверки. Как можно переписать linq-запрос с использованием Any? Спасибо ... |
| 11.10.2017, 15:32 |
Подскажите с LINQ
vb_sub, lst.Any(p1 => p1.dt < tmp && p1.IsBreak) ... |
| 11.10.2017, 15:46 |
Подскажите с LINQ
Код: c# 1. ... |
| 11.10.2017, 15:47 |
Подскажите с LINQ
buservb_sub, lst.Any(p1 => p1.dt < tmp && p1.IsBreak)не, ему нужно сначала отобрать последнюю позицию, а потом проверять ее на IsBreak ... |
| 11.10.2017, 15:48 |
Подскажите с LINQ
Shocker.Pro Код: c# 1. Собсно, в данном случае даже и проще Код: c# 1. ... |
| 11.10.2017, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349256]: |
172ms |
26ms |
| others: | 214ms |
| total: | 441ms |
