Объединение таблиц и вложенный запрос
Работаю с БД Access. Необходимо занести в столбец первой таблицы значение суммы столбца из второй таблицы, просуммированного по конкретному полю. Текст запроса: Код: c# 1. 2. 3. Ошибка: "Несоответствие типа в выражении". В чём может быть проблема? ... |
| 10.11.2017, 09:08 |
Grinvel, проверьте свой запрос в самом аксесе. ... |
| 10.11.2017, 10:00 |
access выдаёт ту же ошибку, типы полей "Общий жидкий вес", "Жидкий вес отливок" числовые ... |
| 12.11.2017, 10:23 |
GrinvelРаботаю с БД Access. Вот и переносите вопрос в ветку бд или sql ... |
| 12.11.2017, 11:51 |
GrinvelчисловыеЧисловые - не значит совместимые ... |
| 12.11.2017, 13:23 |
Глупый вопрос, но что я делаю не так? ... |
| 12.11.2017, 14:11 |
Grinvel, Access может вполне решить, что запрос не обновляемый (inner + group) - какую он при этом он выкинет ошибку, неизвестно. Кинь файлик сюда с двумя таблицами и парой строчек, а то гадать можно до бесконечности. ЗЫ. Совет: не используй пробелы в наименовании, или раздели подчеркиванием, или Паскалем называй: Общий_жидкий_вес, ОбщийЖидкийВес ... |
| 12.11.2017, 14:28 |
Размер больше установленного порога, залил на dropbox ... |
| 12.11.2017, 17:16 |
ссылка не прикрепилась https://www.dropbox.com/s/nvy7jtlor4xemlj/PlavBD.mdb?dl=0 ... |
| 12.11.2017, 17:17 |
Grinvel, В одной из таблиц "Номер плавки" текстовый. Запрос, как и следовало ожидать, не обновляемый. Об этом явно будет написано после исправления. ... |
| 12.11.2017, 17:40 |
ошибку понял, но как тогда избавиться от группирующего запроса и при этом выделить нужные значения? ... |
| 12.11.2017, 19:44 |
Grinvelошибку понял, но как тогда избавиться от группирующего запроса и при этом выделить нужные значения? учить синтаксис SQL без всяких IDE, прямо текстом. Как тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/Update_(SQL) ... |
| 12.11.2017, 20:02 |
Grinvel, Соединять таблицы (join) в Access, не теряя обновляемости можно только по ключевым полям. Возможно, неверно спроектированы таблицы. Но, раз ты используешь С#, и база скорее всего учебная, то может нет смысла стремиться делать все через один запрос. Сделай нужную выборку, а потом в цикле обнови построчно. ... |
| 12.11.2017, 21:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=boska&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
150ms |
66ms |
| others: | 412ms |
| total: | 697ms |
