Как скопировать данные из одного dbf в другой с помощью C# ADO.NET OLE DB?
Здравствуйте, нужно открыть dbf файл, изменить его через SQL запросы и сохранить в другой файл. Уже много чего перепробовал, все время натыкаюсь на разные проблемы. Сейчас дошел до того, что создаю таблицу с помощью OLE DB. С этим вроде проблем нет. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но инсертнуть данные в нее не получается. Пишет, что ошибка в SQL запросе: "Command contains unrecognized phrase/keyword." Код: c# 1. 2. 3. Нашел инфу, что OLE DB fox pro не всегда дружит с коммандой "insert into ... select ...". Так что думал сделать прослойку через Data Set, а не работать напрямую с файлами. Думал сделать DBF файл -> DataAdapter -> DataSet -> другой DBF файл. Но тоже не все гладко: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Выводит в dataGridView только сами столбцы таблицы, строк с данными нет, как будто таблица пустая. Думаю, может проблема в том, что нужно как-то поднять права доступа, ведь если открыть файл в DbfNavigator, то программа запрашивает "монопольный доступ" к файлу. Уже заколебался искать подход к этому dbf-нику, помогите плиз. ... |
| 07.02.2018, 15:35:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349226]: |
208ms |
| others: | 209ms |
| total: | 485ms |
