Выбрать значение соответсвующее строке выбранной по агрегатной функции
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. нужен запрос чтобы выбрать id для запроса select id, val, max(date) from table group by val то есть для группы с максимальной датой надо выбрать id строки этой группы/даты. ... |
| 15.03.2018, 17:15:51 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.03.2018, 17:30:23 |
Дядя Коляselect max( id), val, max(date) ? ))Или даты не по порядку? ... |
| 15.03.2018, 17:42:58 |
Petro123Дядя Коляselect max( id), val, max(date) ? ))Или даты не по порядку? id и даты не по порядку ... |
| 15.03.2018, 17:50:45 |
Shocker.Pro Код: sql 1. 2. 3. на linq ... |
| 15.03.2018, 17:50:55 |
Дядя Коля, уже было вот Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 15.03.2018, 18:04:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349215]: |
169ms |
25ms |
| others: | 195ms |
| total: | 417ms |
