EF обращение к базе
если есть код Код: c# 1. а затем идут вызовы objs типа Код: c# 1. 2. 3. 4. то в этих вызовах идет обращение к базе, или уже все в оперативке? ... |
| 16.03.2018, 11:45:06 |
EF обращение к базе
Дядя Коляили уже все в оперативке? Прямо всё-превсё? Это важно ... |
| 16.03.2018, 11:53:40 |
EF обращение к базе
Агнец за бортомДядя Коляили уже все в оперативке? Прямо всё-превсё? Это важно знал бы - не спрашивал ... |
| 16.03.2018, 11:56:46 |
EF обращение к базе
Дядя Коля, На строке in первый запрос и потом подкачка на каждой итерации. Про курсор читал? Ну и логи включи. Там видно что пошло в базу. ... |
| 16.03.2018, 12:03:05 |
EF обращение к базе
Petro123Дядя Коля, На строке in первый запрос и потом подкачка на каждой итерации. Про курсор читал? Ну и логи включи. Там видно что пошло в базу. ну а если результат выборки 100 строк? или 5 тысяч? ... |
| 16.03.2018, 12:04:26 |
EF обращение к базе
Дядя Коля, Как в дельфи. В коде решаешь, сразу все надо или постепенно. Поиск на ленивая. ... |
| 16.03.2018, 12:12:02 |
EF обращение к базе
Petro123Дядя Коля, На строке in первый запрос и потом подкачка на каждой итерации. Про курсор читал? При чем тут курсор однако? ... |
| 16.03.2018, 14:21:38 |
EF обращение к базе
ЕвгенийВPetro123Дядя Коля, На строке in первый запрос и потом подкачка на каждой итерации. Про курсор читал? При чем тут курсор однако? Приведи другую аналогию открытого канала при выборке выше. Чтобы ТС понял. ... |
| 16.03.2018, 14:32:39 |
EF обращение к базе
Petro123ЕвгенийВпропущено... При чем тут курсор однако? Приведи другую аналогию открытого канала при выборке выше. Чтобы ТС понял. Что тут приводить? При запросе первого элемента в ворейч, стянет все данные в память и материализирует их ... |
| 16.03.2018, 14:35:27 |
EF обращение к базе
ЕвгенийВстянет все данные в памятьне сходится. Для этого нужно .ToList() ... |
| 16.03.2018, 14:53:48 |
EF обращение к базе
Petro123ЕвгенийВстянет все данные в памятьне сходится. Для этого нужно .ToList() Матчасть учить нужно двоешник! ... |
| 16.03.2018, 15:39:33 |
EF обращение к базе
Petro123ЕвгенийВстянет все данные в памятьне сходится. Для этого нужно .ToList() Ну как бы.... The foreach statement repeats a group of embedded statements for each element in an array or an object collection that implements the System.Collections. IEnumerable or System.Collections.Generic. IEnumerable<T> ... |
| 16.03.2018, 16:04:04 |
EF обращение к базе
ЕвгенийВ, Сам двоешник))). Давай с другого бока зайдём. Если после первого всё в оперативке клиента, то почему ошибка MARS во время цикла? ... |
| 16.03.2018, 16:35:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349214]: |
143ms |
30ms |
| others: | 258ms |
| total: | 465ms |
