App.config (connectionString) не переносятся изменения в config выходной папки debug
Добрый день. Использую Visual Studio 2017, WPF-приложение, EntityFramework. Вношу изменения в конфиг приложения в VisualStudio в проекте, меняю параметры строки подключения к sql. Дале выполняю сборку, запуск приложения в конфигурации debug. Но в папке debug, где собирается приложение, конфиги (appName.exe.config и appName.vshost.exe.config) остаются без изменений, старая строка подключения. Для корректной работы необходимо поправить конфиги руками непосредственно в папке debug. Подскажите пожалуйста, почему не происходит обновления конфига в сборке при редактировании конфига в проекте Visual Studio? ... |
| 21.04.2018, 18:18:34 |
А если сделать Clean Solution? ... |
| 21.04.2018, 18:20:50 |
Если я делаю очистку решения, а потом сборку, то в выходном конфиге в debug студия вообще подставляет старую версию строки подключения, которой уже давно нет в проекте, она отредактирована. Странно, как будто берет конфиг из какого-то кеша постоянно, а не из проекта. ... |
| 21.04.2018, 18:47:59 |
Нет, случаем, никаких постбилд скриптов? А если поиском попытаться найти источник этого старого конфига? ... |
| 21.04.2018, 18:50:11 |
Да вроде бы не было в этом проекте у меня постбилд скриптов. Поиск по решению старых параметров строки подключения ничего не находит. Очень странно. ... |
| 21.04.2018, 18:53:07 |
Oleg5555Поиск по решениюпоиск по всем дискам ... |
| 21.04.2018, 18:58:40 |
Oleg5555Да вроде бы не было в этом проекте у меня постбилд скриптов. Поиск по решению старых параметров строки подключения ничего не находит. Очень странно. Так не бывает. Ищите что происходит после Clean Solution? Если не поможет, есть ещё более сильное средство. ... |
| 21.04.2018, 19:03:55 |
Ситуация такая. Сейчас один и тот же проект попробовал на рабочем и домашнем компьютере. На рабочем когда меняю app.config в VS и делаю сборку, перезаписывается конфиг appName.exe.config в папке debug. Получается все нормально. Копирую этот проект на домашний, делаю тоже самое, конфиг appName.exe.config в папке debug не перезаписывается. Получается ситуация зависит конкретного компьютера и инсталяции VS. Может какая настройка в VS? ... |
| 21.04.2018, 20:01:55 |
Может винда? Я сталкивался с каким-то кейсом, когда винда восстанавливала постоянно первоначальную версию файла. Погдяди настройки файла. Еще попробуй в другую папку скопировать проект ... |
| 21.04.2018, 20:07:14 |
Как эта винда так делает? Удаляю из debug конфиг, редактирую app.config в VS. Потом собираю решение. В итоге в папке debug появляется конфиг с исторической строкой подключения, которой уже нигде нет. Откуда это берется, не могу понять. ... |
| 21.04.2018, 20:20:07 |
Причем такое происходит только на домашнем компьютере. На рабочем все нормально. Один и тот же проект. ... |
| 21.04.2018, 20:24:08 |
Попробуй другую папку для этого проекта ... |
| 21.04.2018, 20:24:36 |
Oleg5555Причем такое происходит только на домашнем компьютере. На рабочем все нормально. Один и тот же проект.ищи. Совсем близко осталось). Сделай новый тест проект. ... |
| 21.04.2018, 20:32:40 |
Oleg5555Причем такое происходит только на домашнем компьютере. На рабочем все нормально. Один и тот же проект. Тебе сказали - очистка решения. Что с этим? Ну, или папку obj и bin удали ... |
| 21.04.2018, 20:34:03 |
Копировал проект в другое место, менял выходную папку проекта, ничего не менялось. Все таже проблема. Чудеса... ... |
| 21.04.2018, 20:35:43 |
Oleg5555Все таже проблема. Чудеса... нету чудес в программировании)))) ... |
| 21.04.2018, 20:46:47 |
Oleg5555Да вроде бы не было в этом проекте у меня постбилд скриптовВроде бы или точно? В любом из проектов решения нет никаких билд-скриптов? ... |
| 21.04.2018, 20:56:29 |
Petro123Oleg5555Все таже проблема. Чудеса... нету чудес в программировании)))) еще какие чудеса бываю )))) ... |
| 21.04.2018, 20:58:37 |
Petro123Oleg5555Причем такое происходит только на домашнем компьютере. На рабочем все нормально. Один и тот же проект. Тебе сказали - очистка решения. Что с этим? Ну, или папку obj и bin удали Выполнял очистку решения, ничего не помогло, все так же. Помогло полное удаление bin и obj. После перестроения заработало как надо. Спасибо. ... |
| 21.04.2018, 21:00:10 |
Oleg5555еще какие чудеса бываю ))))рассказывай). Я за надцать лет ни одного не видел) ... |
| 21.04.2018, 21:00:47 |
Oleg5555Помогло полное удаление bin и obj. "Не чудо" )) У меня батник на удаление этих двух папок. Из меню очистка не всегда помогает. Удачи! ... |
| 21.04.2018, 21:02:28 |
Petro123Oleg5555еще какие чудеса бываю ))))рассказывай). Я за надцать лет ни одного не видел) Смотря что называть чудом. Например, написал что-то, и оно все сразу же заработало и всех пользователей все устроило и никогда больше не ломалось. Разве не чудо )) ... |
| 21.04.2018, 21:04:35 |
Petro123Oleg5555Помогло полное удаление bin и obj. "Не чудо" )) У меня батник на удаление этих двух папок. Из меню очистка не всегда помогает. Удачи! Сейчас все норм. Спасибо. ... |
| 21.04.2018, 21:05:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349201]: |
196ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 533ms |
