Создание таблиц EF CF - что необходимо?
Ну как-то сложилось, что создаём в унаследованном от DbContext классе поля DbSet<Entity> - генерим/накатываем миграции - и готово. Вопрос #1 Обязательно проходить через указание DbSet<Entity> ? В какой-то момент мне показалось, что достаточно, что бы явно замапленный класс ссылался на "дополнительный" и таблица в EF для дополнительного создатся сама. Это глюк? Вопрос #2 Смотрю в базу, CF, там полно таблиц, но через DbSet<Entity> задано вообще всего ничего (три сущности). Что за прием такой, позволяющий такое? ... |
| 27.04.2018, 12:11:14 |
Я всегда думал, что динамическое добавление таблиц (не сущностей) - это не про EF вообще. ... |
| 27.04.2018, 12:11:54 |
По крайней мере EF Core автоматически создает таблицы для всех связанных сущностей. Поэтому, если нет "StandAlone" таблиц, достаточно создать только один DbSet<Entity>, остальные подтягиваются по цепочке. ... |
| 27.04.2018, 12:13:42 |
Чем отличается первый вопрос от второго? ))) ... |
| 27.04.2018, 12:14:44 |
Агнец за бортомявно замапленный класс ссылался на "дополнительный" ичто за термин дополнительный? Есть классы и отношения между ними. ... |
| 27.04.2018, 12:25:34 |
Агнец за бортомВопрос #1 Обязательно проходить через указание DbSet<Entity> ? В какой-то момент мне показалось, что достаточно, что бы явно замапленный класс ссылался на "дополнительный" и таблица в EF для дополнительного создатся сама. Нет, не просто не обязательно, нафиг не нужно. Используй профили. Агнец за бортомВопрос #2 Смотрю в базу, CF, там полно таблиц, но через DbSet<Entity> задано вообще всего ничего (три сущности). Что за прием такой, позволяющий такое? Профили, либо динамическая регистрация. ... |
| 27.04.2018, 12:40:41 |
Агнец за бортомЯ всегда думал, что динамическое добавление таблиц (не сущностей) - это не про EF вообще. Непонятно, что за динамическое добавление таблиц? EF работает с конкретной моделью, которая билдится на старте. Если модель меняется, никто не мешает перебилдить контекст. Но это лишнее, так как EF для динамики в рантайме плохо заточен, точнее никак. ... |
| 27.04.2018, 12:41:52 |
Shocker.ProЧем отличается первый вопрос от второго? ))) Там явно не от корневой сущности всё тянется. ... |
| 27.04.2018, 12:54:19 |
Shocker.ProПо крайней мере EF Core Я про "простой". 6.0.0.0 ... |
| 27.04.2018, 12:54:49 |
hVosttПрофили, либо динамическая регистрация. Про профили я поищу, а как выглядит "динамическая" регистрация? Это что - можно без миграций? Как в монге? o_O ... |
| 27.04.2018, 12:56:38 |
Агнец за бортомТам явно не от корневой сущности всё тянется.так пофиг, все равно пройдет по всему графу ... |
| 27.04.2018, 13:02:03 |
Агнец за бортомПро профили я поищу, а как выглядит "динамическая" регистрация? Это что - можно без миграций? Как в монге? o_O Не.. динамическая регистрация, это значит при запуске поковыряться в ассембли, поискать классы профилей и зарегистрировать их. При подключении новых ассембли, они будут добавляться в контекст со своими таблицами. Это не рантайм динамика :) ... |
| 27.04.2018, 13:05:43 |
hVosttАгнец за бортомПро профили я поищу, а как выглядит "динамическая" регистрация? Это что - можно без миграций? Как в монге? o_O Не.. динамическая регистрация, это значит при запуске поковыряться в ассембли, поискать классы профилей и зарегистрировать их. При подключении новых ассембли, они будут добавляться в контекст со своими таблицами. Это не рантайм динамика :)т.е. это типа добавили Плагн_Б и кусок БД зарегили допонительно. IMHO нафиг не надо. ... |
| 27.04.2018, 13:21:17 |
Petro123т.е. это типа добавили Плагн_Б и кусок БД зарегили допонительно. IMHO нафиг не надо. у нас на проектах где EF пользуется всё из сборок регается. ну дженерики, репо на дженериках, лабараторная классика. ... |
| 27.04.2018, 13:38:47 |
hVostt, У вас нестандарт. У вас CQRS)). ... |
| 27.04.2018, 13:43:27 |
hVosttпоискать классы профилей и зарегистрировать их. Не понимаю, "профили EF" - предлагают посмотреть на запросы EF. О каких профилях ты говоришь? И что значит - зарегестрировать? В какой момент создаются таблицы? Что с миграциями происходит? Это всё при запуске? ... |
| 27.04.2018, 14:32:37 |
Агнец за бортомО каких профилях ты говоришь? И что значит - зарегестрировать? В какой момент создаются таблицы? Что с миграциями происходит? Это всё при запуске? http://anthonygiretti.com/2018/01/11/entity-framework-core-2-entity-type-configuration/ для каждой ентити, например, Product создаёшь класс IEntityTypeConfiguration<Product> (можно вложенным классом прям в Product), затем находишь все классы наследники IEntityTypeConfiguration<> и регистрируешь их в OnModelCreating. таким образом ты отделяешь мух от котлет и DbContext у тебя чистенький. ... |
| 27.04.2018, 15:48:37 |
hVosttтаким образом ты отделяешь мух от котлет и DbContext у тебя чистенький. Нефига се - отделяешь. Уже POCO - недостаточное отделение? И как по мне - наследоваться от "не-пойми-чего" - это уже никакое не отделение. База меняется при каждом перезупуске? За ссылку - спасибо. ... |
| 27.04.2018, 16:01:42 |
Так эта фича только на второй корке? ... |
| 27.04.2018, 16:02:17 |
hVostt, Раньше указывали в одном месте - теперь в другом. В чем профит? ... |
| 27.04.2018, 16:08:22 |
Агнец за бортомРаньше указывали в одном месте - теперь в другом. В чем профит?связность меньше, как я понимаю ... |
| 27.04.2018, 16:18:20 |
Вообще, с тем же успехом можно просто реализовать у класса сущности какой-нить пустой интерфейс ... |
| 27.04.2018, 16:19:13 |
Shocker.ProВообще, с тем же успехом можно просто реализовать у класса сущности какой-нить пустой интерфейс Чтобы потом в рантайме обработать его по этому признаку? ... |
| 27.04.2018, 16:35:43 |
ну да, по аналогииhVosttзатем находишь все классы наследники IEntityTypeConfiguration<> и регистрируешь их в OnModelCreatingЭто если не нужны какие-то дополнительные настройки ... |
| 27.04.2018, 16:37:17 |
Агнец за бортомhVostt, Раньше указывали в одном месте - теперь в другом. В чем профит? В чем разница buttons в xaml или в коде: b = Buttons.Create(); b.Left = 0; b.Top = 0; ))) Вот у них второй вариант. ... |
| 27.04.2018, 16:40:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349200]: |
181ms |
61ms |
| others: | 202ms |
| total: | 485ms |
