entity framework запрос
нужен совет есть две таблицы мастер-деталь 1-м Нужен запрос (с пейджингом) все строки мастера, где есть дочерние строки в детали по определенному условию Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Модератор: Тема перенесена из форума "ASP.NET". ... |
| 20.07.2018, 08:58 |
как это будет выглядеть в Entity ASP net core 2 ... |
| 20.07.2018, 09:01 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.07.2018, 09:04 |
andreymxEntity ASP net core 2Ты уж у себя в голове постарайся отделить ASP.NET от EntityFramework, а то так и будешь в трех соснах блуждать. Это несвязанные между собой вещи ... |
| 20.07.2018, 09:50 |
andreymxвсе строки мастера, где есть дочерние строки в детали по определенному условиючем тебя не устраивает совершенно обычный join? зачем городишь трехуровневый запрос? ... |
| 20.07.2018, 09:52 |
Shocker.Proandreymxвсе строки мастера, где есть дочерние строки в детали по определенному условиючем тебя не устраивает совершенно обычный join? зачем городишь трехуровневый запрос?1-м + paging + left join ... |
| 20.07.2018, 10:38 |
andreymxShocker.Proпропущено... чем тебя не устраивает совершенно обычный join? зачем городишь трехуровневый запрос?1-м + paging + left join+ distinct для 1-m ... |
| 20.07.2018, 11:37 |
Если нужно отбирать только строки из мастера, то distinct и пейджинг можно делать на верхнем уровне ... |
| 20.07.2018, 11:59 |
andreymxandreymxпропущено... 1-м + paging + left join+ distinct для 1-m Имхо не нужен. ОРМ вроде left по умолчанию. ... |
| 20.07.2018, 12:03 |
Shocker.ProЕсли нужно отбирать только строки из мастера, то distinct и пейджинг можно делать на верхнем уровнене хочется тянуть на клиента 400 тыш строк, чтобы из них дистинктом получить триста тыщ и отбирать первые пятьдесят строк ... |
| 20.07.2018, 12:20 |
Я не говорил про тянуть на клиента. Я пока задачу не понимаю, что там за два топа и почему его нельзя выбрать в виде плоского запроса и сгруппировать ... |
| 20.07.2018, 12:22 |
andreymx, Дай запрос с join сюда вместо подзапроса. ... |
| 20.07.2018, 12:30 |
вот тестовая БД на коленке Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. запрос через подзапрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. запрос с джойнами Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 23.07.2018, 16:56 |
Модель построю завтра, нет компа под рукой ... |
| 23.07.2018, 18:43 |
andreymxМодель построю завтра, нет компа под рукой Не надо модель. Второй запрос у тебя тоже с подзапросом. Ты или делай простой пример один ко многим или делай запросы на sql минуя 95 процентов EF. Т.е. получение объектов и сохранение их. ... |
| 23.07.2018, 19:17 |
Petro123andreymxМодель построю завтра, нет компа под рукой Не надо модель. Второй запрос у тебя тоже с подзапросом. Ты или делай простой пример один ко многим или делай запросы на sql минуя 95 процентов EF. Т.е. получение объектов и сохранение их.во втором примере подзапрос чисто для пейджинга Как делать пейджинг без подзапросов, я не знаю Зы: как лучше делать sql запросы мимо EF? Что лучше использовать? ... |
| 23.07.2018, 19:24 |
andreymxво втором примере подзапрос чисто для пейджинга Если Модель и запрос простые, то показывай. Сделаем. Если сложные, то как вариант через хранимку. Входной парам номер страницы. Зачем тебе пагинация? ... |
| 23.07.2018, 19:33 |
Пагинацию затребовал дизайнер А хрпнимку как вызывать? ... |
| 23.07.2018, 19:49 |
andreymxПагинацию затребовал дизайнеругу. Который с фотошопом. andreymxА хрпнимку как вызывать? Ты не торопись. Комп будет под рукой и начинай писать). ... |
| 23.07.2018, 20:27 |
Хотелось бы всё-таки услышать Совет бывалых и опытных Что использовать в дополнение к EF для выполнения запросов и процедур ... |
| 23.07.2018, 21:32 |
andreymx, Советов не будет. Будет работа. Садитесь за комп и будете делать что скажу я или другой мембер. Ну, или ничего не делаете. Неделя уже прошла. ... |
| 23.07.2018, 22:12 |
Petro123, говори, прочитаю, обдумаю до завтра ... |
| 23.07.2018, 22:32 |
andreymx, Там все просто: var list =Контекст.MyTable.ToList(); На этой строке F9. Запуск. Потом F10 и справа скажешь время сереньким. ... |
| 23.07.2018, 22:54 |
или плюнуть и взять даппер ... |
| 23.07.2018, 23:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349180]: |
169ms |
52ms |
| others: | 190ms |
| total: | 445ms |
