Почему не работает клиентская валидация (ASP.NET MVC)?
Привет. Не работает и именно в следующей комбинации. 1. Форма прибайндена к модели Код: html 1. 2. ДТО класс содержит обьявление Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3. Во вью все это как-то так Код: html 1. 2. Валидации не происходит. Сообщения об ошибке на экране не видно. Все, что ввел в поле, идет на сервер с веселым хохотом. Почему не работает? Спасибо. ... |
| 09.08.2018, 20:31:22 |
Renziglov, В контроллере на POST методе проверяйте поля. У меня валидация работает вот таким образом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 10.08.2018, 09:19:30 |
dartveider13В контроллереавтор вроде бы спрашивает про валидацию на клиенте... ... |
| 10.08.2018, 09:34:07 |
Shocker.Pro, ну я еще сам не силен особо. Просто предложил свой вариант валидации))) может ТСу подойдет ... |
| 10.08.2018, 09:39:15 |
dartveider13свой вариантВалидация на клиенте не отменяет валидацию на сервере, так что это не вариант, а обязательное условие. Но автору нужна подсветочка на клиенте, это требует правильного подключения JS-библиотек и т.п., кстати, вопрос автору, а что-нить более простое типа ограничение длины текстового поля (не ареи) работает? И какая версия MVC? ... |
| 10.08.2018, 09:56:29 |
Renziglov, Скрипты какие подключаете? ... |
| 10.08.2018, 10:03:54 |
Shocker.Pro, Нет, ни один валидатор не работает. Версия MVC 5, но это не имеет значения - другие экраны работают нормально. Особенность этого экрана - он прибайндивается к расширению ДТО класса. Постараюсь объяснить. Модель в основном состоит из ДТО классов, полученных от WCF сервисов через MEF. Естественно, это плоские классы без всяких аттрибутов для DataAnnotation. Я прикручиваю к члену класса атрибут, но он не прикручивается - нельзя оверрайдить скажем свойство int не задав предикат new, правильно? (Вот тут хорошо бы если б кто сказал "не правильно" и обьяснил, это бы изменило мой подход). Я определяю паршиал класс и там дополняю член Comment, пришедший от WCF, новым обьявлением CommentValidated и к последнему уже прикручиваю аттрибут DataAnnotation. Затем его и байндю. Все как в моем примере выше. Вот эти член класса CommentValidated не валидируются. Остальные, заданные прямо в Модел, работают, но они не приходят от WCF и не представляют интереса. Как-то так. ... |
| 10.08.2018, 16:45:53 |
Renziglov, К сервисным классам может и не будет работать. Там же классы по сериализации. Приходят из сервиса. Они не твои. Их генератор делает. ... |
| 10.08.2018, 17:07:15 |
RenziglovЯ определяю паршиал класс и там дополняю член Comment, пришедший от WCF, новым обьявлением CommentValidated и к последнему уже прикручиваю аттрибут DataAnnotation. Затем его и байндю. Все как в моем примере выше.Я не очень понимаю этот пассаж. Как можно дополнить одно свойство другим свойством? Лучше бы пример кода. ... |
| 10.08.2018, 17:13:54 |
Shocker.Pro, Вот класс, который приходит от сервиса: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Что я должен делать? Модифицировать его для Дата Аннотэйшн: Код: c# 1. 2. 3. Но этого делать нельзя - при очередном апдейте все мои модификации исчезнут. Какой выход? Обьявить в проекте расширение этого класса (паршиал, в том же неймспейсе). Обьявил с полем Comment и готов добавить аттрибут, но! Поле коммент уже есть. Но пасаран. Обьявляю поле CommentValidated, как я писал в самом начале. Все ничтяк, но валидация против этого поля не работает. Надеюсь, я понятно изложил. ... |
| 10.08.2018, 17:50:13 |
Renziglov, Т.к. wcf не дружит с ef, то писать репозитарий интерфейс ... |
| 10.08.2018, 18:49:54 |
RenziglovОбьявляю поле CommentValidated, как я писал в самом начале. Все ничтяк, но валидация против этого поля не работает. Надеюсь, я понятно изложил.Нет, непонятно. У вас есть класс. В нем есть свойство CommentValidated с нужным атрибутом. Все остальные свойства (например Comment) и само происхождение класса (MVC без разницы кто этот класс создал - вы или сервис) значения не имеют и не влияют на свойство CommentValidated и его атрибуты. Ключевое слово partial также ни на что не влияет - это всего лишь инструкция для компилятора. Таким образом RenziglovОсобенность этого экрана - он прибайндивается к расширению ДТО класса.эта особенность ни на что не влияет, нужно найти еще какую-то особенность, которая влияет, не зацикливайтесь на partial. ... |
| 11.08.2018, 08:25:45 |
Посмотрите результирующий html на клиенте. Сравните атрибуты textarea с работающей валидацией и textarea для CommentValidated ... |
| 11.08.2018, 08:31:11 |
Renziglovприбайндивается к расширениюи еще - не путайте себя и других, partial - это не расширение, обычно используется термин "разделяемый". У всех частей класса, разбитого на partial части приоритет совершенно одинаковый и ни одна из частей не является расширением другой. Это один и тот же класс, объявленный в нескольких местах. ... |
| 11.08.2018, 08:34:41 |
Renziglov, Вы можете указать для биндинга модель, откуда брать атрибуты валидации, если исходные классы менять нет возможности. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.componentmodel.dataannotations.metadatatypeattribute.aspx ... |
| 12.08.2018, 01:43:34 |
RenziglovЧто я должен делать? Модифицировать его для Дата Аннотэйшн: Код: c# 1. 2. 3. Но этого делать нельзя - при очередном апдейте все мои модификации исчезнут. Смотрите ссылку, которую я привёл, там пример есть. ... |
| 12.08.2018, 01:44:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349174]: |
48ms |
49ms |
| others: | 238ms |
| total: | 376ms |
