Ошибка при изменении в Entity Framework Code First
Есть такая проблема : повторно изменяю модели в Entity. Затем удаляю всё в папке Migrations. Делаю новую миграцию и получаю ошибку - System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'Categories' in the database. Понятно, что она есть эта таблица, т.к. я базу не трогал. Код в файле миграций для этой таблицы : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Со следующими таблицами, наверное, было бы тоже самое, т.к. она первая в базе. В чём может быть проблема? ... |
| 31.10.2018, 18:29 |
ermanЗатем удаляю всё в папке MigrationsТогда нужно удалять и базу. Потому что база должна быть синхронизирована с миграциями и для синхронизации есть команды database update и migrations remove ... |
| 31.10.2018, 19:29 |
Shocker.ProermanЗатем удаляю всё в папке MigrationsТогда нужно удалять и базу. Потому что база должна быть синхронизирована с миграциями и для синхронизации есть команды database update и migrations remove А как правильно работать. Если миграция остаётся, то выдаёт ошибку, что уже есть миграция, а если удалять всю базу, то тогда как с данными быть? ... |
| 31.10.2018, 20:10 |
ermanЗатем удаляю всё в папке Migrations.ВОТ ЭТО зачем??? Либо удаляется миграция и база, либо миграции руками не трогаются, только с помощью команд консоли ... |
| 31.10.2018, 20:15 |
Shocker.ProermanЗатем удаляю всё в папке Migrations.ВОТ ЭТО зачем??? Либо удаляется миграция и база, либо миграции руками не трогаются, только с помощью команд консоли Я оставил миграции, но внёс изменения в модели. Затем в консоли сделал Add-Migration ... И у меня вот такие ошибки как писал последний раз. Как мне вносить изменения в модели, не трогая файлы миграций и базу? С консоли что-ли... ... |
| 31.10.2018, 20:22 |
erman... И у меня вот такие ошибки как писал последний развот это?ermanЕсли миграция остаётся, то выдаёт ошибку, что уже есть миграцияну так надо давать миграции уникальное имя каждый раз при добавлении новой миграции ... |
| 31.10.2018, 20:29 |
ermanКак мне вносить изменения в модели, не трогая файлы миграций и базу? С консоли что-ли...именно. Add-Migration и Update-Database ... |
| 31.10.2018, 20:31 |
Shocker.Proerman... И у меня вот такие ошибки как писал последний развот это?ermanЕсли миграция остаётся, то выдаёт ошибку, что уже есть миграцияну так надо давать миграции уникальное имя каждый раз при добавлении новой миграции Так и сделал. Сейчас у меня 2 миграции с разными именами. Сделал Update-Database. Но ошибка та же - таблица уже есть в базе. ... |
| 31.10.2018, 20:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349157]: |
146ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 439ms |
