Entity Framework отмена изменений и навигационное свойство
Я использую EF6 и подход DB-First. У меня есть 3 таблицы "Покупатель", "Товары" и связующая для обеспечения связи многие-ко-многим. Для покупателя студия сгенерировала такой класс, где есть коллекция товаров: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Далее средствами EF я загружаю конкретного покупателя и удаляю один или несколько товаров, отменяю изменения и - как мне получить Products в первозданном виде? Упрощенная демонстрация последовательности действий: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rollback не изобретал, взял отсюда. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 11.02.2019, 11:16:27 |
Qwe.Qwe1, Покупатель - Товары не много ко много ... |
| 11.02.2019, 12:07:16 |
Верно, один покупатель - много товаров. Но вопрос про Rollback остается. ... |
| 11.02.2019, 12:11:55 |
Qwe.Qwe1 Код: c# 1. 2. уберите rollback и просто не сохраняйте контекст в базу. Коммита не было. ... |
| 11.02.2019, 12:13:56 |
Так не получится. Упрощенно говоря, я выгрузил покупателя и его товары и вывел все это в Грид. Выбранный товар (или несколько) пользователь удалил (по кнопке): Код: sql 1. Теперь он хочет отменить изменения и жмет кнопку "Отмена". На форме (WPF) все должно восстановиться. Загружать заново контекст, вроде как, не самая "чистая" идея, поэтому ищу варианты с Rollback. ... |
| 11.02.2019, 12:19:23 |
Qwe.Qwe1и вывел все это в Гридвеб, десктоп? ... |
| 11.02.2019, 12:21:32 |
Qwe.Qwe1Теперь он хочет отменить изменения и жмет кнопку "Отмена". На форме (WPF) все должновижу десктоп. Но тут две бизнес транзакции. Независимые. А вы делаете в одной. ... |
| 11.02.2019, 12:23:20 |
Qwe.Qwe1Rollbackэто ДЛЯ ОШИБОК ... |
| 11.02.2019, 12:24:37 |
Qwe.Qwe1Теперь он хочет отменить изменения и жмет кнопку "Отмена".давайте из гугла любой пример ВИ или юз кейса. ... |
| 11.02.2019, 12:26:36 |
Qwe.Qwe1не самая "чистая" идеяох уж эти программисты придумывающие сами себе задачу.) ... |
| 11.02.2019, 12:28:38 |
На форму я вывожу информацию о покупателе (несколько текстовых полей) и в Гриде - коллекцию связанных товаров. Для простых свойств объекта Покупатель предложенный Rollback работает! Осталось перезагрузить/загрузить коллекцию и все - Роллбэк средствами EF готов без повторного считывания объекта и т.п. Это возможно? ... |
| 11.02.2019, 12:40:51 |
Qwe.Qwe1, Ты не понял что роллбэк для ошибок. Или тебе по барабану. Тогда так и скажи. ... |
| 11.02.2019, 12:48:39 |
Не, не понял. Ну так а почему его нельзя использовать не только для ошибок, а просто? Поменял несколько значений, Отменил, продолжил работу... ... |
| 11.02.2019, 12:54:06 |
Qwe.Qwe1Не, не понял. Ну так а почему его нельзя использовать не только для ошибок, а просто? Поменял несколько значений, Отменил, продолжил работу...потому что это для ручного режима. Не автоматического. Следовательно больше кода, больше ошибок и глюки при многопользовательской работе. ... У меня на f5 обновляется грид. А у тебя? ... |
| 11.02.2019, 13:29:47 |
В общем, какие мои действия при нажатии на кнопку "Отменить изменения"? ... |
| 11.02.2019, 13:34:20 |
Qwe.Qwe1В общем, какие мои действия при нажатии на кнопку "Отменить изменения"? Аналогично F5 на форуме sql ru. Закрыть контекст как можно раньше без коммита и по новой открыть. Кнопу заменить на Отмена. Имхо ... |
| 11.02.2019, 14:13:11 |
Qwe.Qwe1, Такая отмена есть у таблы девЭкспресс без ef. Он ставит номерные точки транзакции в базе. Потом роллбэк точка1 и т.д. И ты на Ctrl '+ C нажав 3 раза откатываешь 3 действия. ... Забей. ... |
| 11.02.2019, 14:27:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349134]: |
57ms |
40ms |
| others: | 218ms |
| total: | 346ms |
