Управление транзакциями в EF5 (VC 2012)
Доброе время суток ! Необходимо выполнить несколько операций в БД: внести изменения, а затем извлечь результат. В контроллере вызывается последовательно хранимки на изменение и хранимка на извлечение. Все отлично работает, но.. При многопользовательской работе с приложением возникает ситуация с рассинхронизацией данных. Т.е. извлекаются не те данные, которые получаются после изменений, выполненных один-за-другим в контроллере. Следовательно, необходимо все это "завернуть" в одну транзакцию. Пытался, погуглив, сделать в контроллере так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но получил ошибку, что Database не содержит определения для BeginTransaction. Тут же прочитал, что это появилось в EF6 У меня VS 2012 и EF 5. Как мне быть ? Спасибо. ... |
| 14.07.2019, 00:38:21 |
В ЕF5 используется TransactionScope Только если используются хранимки, то и транзакции уж тогда лучше делать там-же, а не в ЕF, что-бы не смешивать в кучу их код. ... |
| 14.07.2019, 01:20:36 |
stenford, С transactionscope та же история, я пробовал. Завернуть все на SQL-сервере нельзя. Нет прав на метаданные сервера. ... |
| 14.07.2019, 01:25:30 |
Scope (using System.transactions) появился в FW 4.8 А у меня 4.5 ... |
| 14.07.2019, 01:30:43 |
Пургу написал, извиняюсь. System.transactions появилась еще в ASP.net 2.0, включил сборку в проект и все откомпиллилось :) Завтра буду пробовать в работе ... |
| 14.07.2019, 01:39:02 |
MsGunsScope (using System.transactions) появился в FW 4.8 А у меня 4.5 как-же нет, когда есть https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.transactions.transactionscope?view=netframework-4.5 ... |
| 14.07.2019, 01:39:45 |
MsGunsУ меня VS 2012 и EF 5. Как мне быть ? Таки обновиться до EF 6, ибо это единственная реально вменяемая реализация, всё что до (да и после) -- сыро. MsGunsScope (using System.transactions) появился в FW 4.8 А у меня 4.5 С какого перепугу? Есть ещё с бородатых времён. ... |
| 14.07.2019, 01:42:37 |
Фрагмент контроллера Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. На первом же операторе блока using (вызов UDF) вываливает ошибку: Произошла ошибка базового поставщика в EnlistTransaction. Убираю код со scope - все весело пляшет. Паранормалия ? ... |
| 14.07.2019, 21:09:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349113]: |
180ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 446ms |
