Ошибка в первом запросе
System.Data.OleDb.OleDbException: "Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров." С чем связанно?Может запрос не правильно формулирую Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Модератор: Тема перенесена из форума "WPF, Silverlight". ... |
| 30.04.2020, 19:00:44 |
А собаку не надо добавлять при добавлении параметра в AddWithValue? ... |
| 30.04.2020, 19:14:20 |
нет это указывается для себя ,важен порядок Shocker.Pro, ... |
| 30.04.2020, 19:30:05 |
Вот порядок-то точно не важен... ... |
| 30.04.2020, 19:49:36 |
А СУБД какая? ... |
| 30.04.2020, 19:50:53 |
Access там же видно oledb Shocker.Pro, ... |
| 30.04.2020, 20:04:42 |
Навскидку вроде ошибок нет в запросе. попробуй методом последовательного приближения - убрать параметры, заменяя их на литералы ... |
| 30.04.2020, 20:13:46 |
это как ? Shocker.Pro, ... |
| 30.04.2020, 20:15:39 |
то есть проверять по одному? Shocker.Pro, ... |
| 30.04.2020, 20:16:25 |
Fanatsyk нет это указывается для себя ,важен порядок Shocker.Pro, Думаю, что дело всё же в этом ... |
| 30.04.2020, 20:21:26 |
нет не в этом ,у меня многое работает ,так же второй запрос в примере Shocker.Pro, ... |
| 30.04.2020, 20:58:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349068]: |
238ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 548ms |
