Промежуточный итог внутри массива данных
Всем привет! Помогите выбрать правильное решение: Есть массив данных в который, перед отправкой пользователю, необходимо добавить итоги перед началом группы данных. Сами данные легко получить через linq, но затем рука не поднимается использовать перебор foreach и создания нового массива так как все замедлит процесс так как строчек много-300 000-500 000. Прошу прощения если повторил вопрос или случайно нарушил правила. ... |
| 03.05.2020, 16:39:24 |
tvchumack Есть массив tvchumack группы данных Как можно помочь правильное решение, если никаких подробностей не озвучено? ... |
| 03.05.2020, 16:58:12 |
Массив данных в sql базе. Массив - количество выполненных работ на объекте за определенное число. Формирую сводку количества выполненых работ по объектам за все время. Объект принадлежит заказчику. В сводке сначало идёт заказчик с итогами выполненных работ затем перечень объектов с итогами по каждой работе. ... |
| 03.05.2020, 17:02:21 |
Если данные в SQL-базе, это не массив. Что мешает сделать нужную выборку с помощью SQL-запроса на сервере, если не хочется делать группировку на клиенте? ... |
| 03.05.2020, 17:04:44 |
Вот я и перед дилеммой- где делать группировку правильнее - на сервере или клиенте. Сервер легко сделает группировку по объектам. Группировка общая по работам и объекта понятна а как в начале указать итоги по заказчику через sql не пойму. ... |
| 03.05.2020, 17:08:30 |
Что значит "правильнее"? Какие критерии правильности? В первом сообщении было "не хочу делать на клиенте". Ок, делай на сервере. Для этого существует ORDER BY, например ввести дополнительные поля в подзапросах и по ним сортировать. ... |
| 03.05.2020, 17:13:40 |
tvchumack Вот я и перед дилеммой- где делать группировку правильнее - на сервере или клиенте. Сервер легко сделает группировку по объектам. Группировка общая по работам и объекта понятна а как в начале указать итоги по заказчику через sql не пойму. Должны помочь расширения SQL Server для группировки: ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS и OVER. ... |
| 03.05.2020, 18:38:15 |
tvchumack Вот я и перед дилеммой- где делать группировку правильнее - на сервере или клиенте. ... |
| 03.05.2020, 19:13:47 |
Дмитрий Мух, Спасибо за совет! GROUPING SETS Очень интересная шука, только как его в контроллер mvc запихнуть? Есть примеры? ... |
| 03.05.2020, 21:19:11 |
tvchumack Дмитрий Мух, Спасибо за совет! GROUPING SETS Очень интересная шука, только как его в контроллер mvc запихнуть? Есть примеры? Запихивать его надо в запрос, а не контроллер :) ... |
| 03.05.2020, 21:34:50 |
Дмитрий Мух, Понял, а результат как в контроллер забрать? ... |
| 03.05.2020, 21:43:05 |
Через reader? Дак он плоский, или через IQuerible? Тогда нужен класс получатель с несовсем понятной структурой ... |
| 03.05.2020, 21:58:59 |
tvchumack Сами данные легко получить через linq, но затем рука не поднимается использовать перебор foreach и создания нового массива так как все замедлит процесс так как строчек много-300 000-500 000 Т.е. создать новый массив как новый вид данных -- "рука не поднимается". А как выбрать из БД строчек 300-500 тыс., так за здрасте? ... |
| 04.05.2020, 00:01:10 |
tvchumack Понял, а результат как в контроллер забрать? tvchumack Через reader? Дак он плоский, или через IQuerible? Тогда нужен класс получатель с несовсем понятной структурой Цитирую изначальную постановку: Есть массив данных в который, перед отправкой пользователю, необходимо добавить итоги перед началом группы данных. Сами данные легко получить через linq, но затем рука не поднимается использовать перебор foreach и создания нового массива так как все замедлит процесс так как строчек много-300 000-500 000. Мне казалось, что вы хотели просто взять "плоские" данные, добавить туда итоги по заказчику, и так и отправить пользователю, которому они нужны. Не могли только выбрать, где эту операцию провернуть: на клиенте, или сервере. Сейчас что конкретно не получается? Во что нужно превратить результат запроса, опишите? ... |
| 04.05.2020, 11:00:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349067]: |
84ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 378ms |
