работа oracle.entitycoreframeworkcore
Добрый день. вопрос такой. не очень понимаю, как работает AppDBContext:DbContext в моей программе. бд - Оракл описание DBSET Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. дело в том, что периодически возникает ошибка на пункте Код: c# 1. что не верный формат строки. когда идешь дебагером, то видишь, что в a есть значение из предыдущего результата. не совсем понимаю, в чем причина такого поведения Код: c# 1. и как поступить? ... |
| 19.05.2020, 11:33 |
Во-первых, очень плохая идея делать IO-операции в свойствах, они должны быть в методах. Во-вторых, почему используется SQL, а не Linq? ... |
| 19.05.2020, 11:54 |
Одно только Код: c# 1. 2. где VAL это count(*) это уже какая-то лютая жесть. Меня удивляет, что этот код у тебя вообще хоть как-то работает. На самом деле у тебя count(*) возвращает одно и то же значение, а поскольку он объявлен как [Key], то это рассматривается как одна и та же сущность, вот она в контексте и остается прежней. ... |
| 19.05.2020, 13:49 |
HANK, Я бы мог посоветовать, как это заставить работать. Но советовать, как заставить работать такое это просто оказывать медвежью услугу. ... |
| 19.05.2020, 14:00 |
fkthat, на самом деле, я разбираюсь как в принципе работать с этим. потому и спрашиваю, отчего так происходит. почему используется fromsql - только для тестирования. Код: c# 1. 2. при сборке, компилятор говорит, что должен быть обязательно ключ. вопрос как раз и заключается, отчего оно то работает, то не работает. если можете подсказать как правильно, буду признателен. ... |
| 19.05.2020, 14:53 |
HANK если можете подсказать как правильно, буду признателен. Вот, реально, даже не знаю, что тут и посоветовать. Наверное, для начала почитать хоть что-нибудь про реляционные БД, чтобы понять, что такое сущность и что такое её ключ. ... |
| 19.05.2020, 15:00 |
HANK почему используется fromsql - только для тестирования. HANK если можете подсказать как правильно, буду признателен. А здесь сейчас непонятно что. ... |
| 19.05.2020, 15:33 |
Shocker.Pro, потестировать технологию подключения через dbcontext, т.к. ранее не использовал данный механизм. у меня возникает такой вопрос. в oracle есть link из одной БД в другую. каким образом мне сделать запрос к таблице через линк с использованием Linq? например я делаю запрос к таблице Код: plsql 1. ... |
| 19.05.2020, 15:57 |
| 19.05.2020, 16:11 |
HANK потестировать технологию подключения А попытки делать SQL-запросы - это уже явно не тестирование подключения. ) ... |
| 19.05.2020, 16:23 |
Konst_One + да через него пробовал - оно работает. ... |
| 19.05.2020, 16:29 |
HANK, Если хочешь просто протестировать коннекшен, то достаточно такого: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.05.2020, 16:59 |
fkthat, хочется ведь увидеть какие нибудь данные из бд, в т.ч. и кодировки верно ли отображаются или нет. ... |
| 19.05.2020, 22:33 |
HANK fkthat, хочется ведь увидеть какие нибудь данные из бд, в т.ч. и кодировки верно ли отображаются или нет. Ну это ведь за скоупом "протестировать соединение". Запроси по-нормальному сущность какую-нибудь. Что это за хрень с ключом count(*)? Волосы ведь на голове шевелятся от одного только вида этого. ... |
| 20.05.2020, 03:01 |
Стесняюсь спросить: а что, в уракле есть только таблицы ? Или БД под жестким замком зверя-админа ? И ничего не остается как маппить только тэйблы ? Иначе откуда этот лютый костыль в виде агрегатной колонки , маппированной на модель как primary key ? ... |
| 23.06.2020, 01:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349064]: |
170ms |
33ms |
| others: | 185ms |
| total: | 420ms |
