System.IO.File.Exists не срабатывает
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Этот метод находится в сервисе. Почему то выдает ошибку, требует AsAsyncEnumerable. ... |
| 23.06.2021, 16:48:08 |
jeanssp, я конечно не эксперт, но _db.view_goods_stocks_MVC.AsAsyncEnumerable() трудно написать? ... |
| 23.06.2021, 19:03:01 |
Roman Mejtes, Благодарю за ответ, но vs ругается Could not find an implementation of the query pattern for source type 'IAsyncEnumerable<view_goods_stocks_MVC>'. 'Where' not found. ... |
| 23.06.2021, 22:41:25 |
jeanssp Код: c# 1. Вам нельзя с таким условием построить и выполнить асинхронный запрос! Наверное вы полагаете, что проверка наличия файла улетит в БД и будет там выполняться, так? Как бы не так. Сначала из БД заберите данные, получите списком. Затем уже делайте фильтрацию по наличия файла, уже без всяких await. ... |
| 24.06.2021, 01:37:07 |
hVostt, Код: c# 1. 2. ошибка не выскакивает, благодарю. Только File.Exists всегда возвращает false. Путь к файлу, записанный в базе данных примерно такой " /img/goods/0050101010_3130_1.jpg" Файлы в данный момент находятся на локальном компьютере и полный адрес выглядит так "C:\Users\NameComputer\source\repos\GetObjectNewBase\jeansBlazorAsh\wwwroot\img\goods\0050101010_3130_1.jpg" Пытался в БД изменить направление слэша - не помогает. Или где то нужно поставить тильду? ... |
| 24.06.2021, 13:54:51 |
тильда к File.* не имеет никакого отношения формируй полный путь к файлу, что мешает? Путь к wwwroot можно извлечь из конфигурации ... |
| 24.06.2021, 14:26:38 |
Shocker.Pro, У меня ума не хватает как и откуда этот путь извлекать. Может подскажете, как еще можно проконтролировать соответствие наличия изображений в файловой системе наличию записи в таблице пути к этому изображению? ... |
| 24.06.2021, 16:43:01 |
| 24.06.2021, 17:08:36 |
Shocker.Pro, Не врубаюсь не могу!!! Буду вручную заполнять Directory.GetFiles Method . Спасибо ... |
| 24.06.2021, 17:52:10 |
Ты же сам описал проблему jeanssp Только File.Exists всегда возвращает false. Путь к файлу, записанный в базе данных примерно такой " /img/goods/0050101010_3130_1.jpg" Файлы в данный момент находятся на локальном компьютере и полный адрес выглядит так "C:\Users\NameComputer\source\repos\GetObjectNewBase\jeansBlazorAsh\wwwroot\img\goods\0050101010_3130_1.jpg" Что тебе мешает для File.Exists превратить частичный путь в полный, я не знаю. ... |
| 24.06.2021, 17:54:27 |
Shocker.Pro, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Вымучил, заработало. А ничего , что этот код в классе index.razor? Я хотел в сервисе сделать, но там все методы асинхронные , пока не получается. ... |
| 24.06.2021, 19:12:49 |
jeanssp Я хотел в сервисе сделать, но там все методы асинхронные , пока не получается. ... |
| 25.06.2021, 00:46:54 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. Shocker.Pro, Пытаюсь условие по наличию файла поставить в сервисе, не работает. ... |
| 27.06.2021, 18:32:01 |
jeanssp не работает. вот если ты заставишь себя наконец четко, ясно и однозначно сформулировать, что значит "не работает", то, скорее всего, сам и решишь проблему. А ковырять простыни нет никакого желания. ... |
| 29.06.2021, 18:28:37 |
jeanssp, какой образцовый говнокод. а как именно не работает, исключение выдает, результат отличается от ожидаемого? ... |
| 01.07.2021, 13:10:20 |
winsky!, Выдает ошибку в окне браузера. Код компилируется, но не выполняется. Не хочется сейчас его опять возвращать. Об этом написано в первых 3-4 сообщениях данной темы. ... |
| 02.07.2021, 22:00:40 |
jeanssp winsky!, Выдает ошибку в окне браузера. Код компилируется, но не выполняется. Не хочется сейчас его опять возвращать. Об этом написано в первых 3-4 сообщениях данной темы. попробуй пошагово отладить. для отладки можещь linq заменить на явные вызовы и смотри что в этом случае будет ... |
| 04.07.2021, 17:31:46 |
jeanssp, какую ошибку? я конечно телепат, но не настолько. автор Не хочется сейчас его опять возвращать. Об этом написано в первых 3-4 сообщениях данной темы. если вам вам лениво, то представьте, что со мной происходит.. ... |
| 07.07.2021, 12:37:07 |
jeanssp Код: c# 1. 2. Эта строка кода выбросит исключение. Where возвращает IEnumerable, его невозможно скастовать в List. Где-то выше по коду исключения глотаются? ... |
| 07.07.2021, 21:47:56 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 07.07.2021, 22:11:04 |
Два вызова ToList - неэффективно. Первый желательно заменить на AsEnumerable. Если нужно непременно асинхронно, то используем AsAsyncEnumerable. Смотрим ссылку: Client-side async LINQ operators , не забываем подключать пакет. ... |
| 07.07.2021, 22:18:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349029]: |
43ms |
80ms |
| others: | 277ms |
| total: | 461ms |
