EF Core
Добрый день. Есть такая вот модель: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. и есть вот такое заполнение данных Код: c# 1. скл при этом формирует вот такой запрос (я его изменил для наглядности, подставив значение вместо параметра) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это почти то что надо но есть два вопроса: 1. Мне здесь не хватает условия WHERE (t0.BuildingID IS NULL) т.е. чтобы было так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я уже все перепробовал но достичь именно такого условия не получается. Я понимаю что нужно как-то так Код: c# 1. Но скл делает условия WHERE 0 = 1 2. Как избавиться от ORDER BY. Т.е. чтобы формировался скл запрос без него ... |
| 14.07.2021, 17:10:57 |
EF Core
maximIZ, Код: c# 1. -> Код: c# 1. не? а то какбе EF не знает, что он может быть null ... |
| 15.07.2021, 10:16:45 |
EF Core
Спасибо, но нет. Это не то. Я конечно попробовал, но толку ноль. ... |
| 15.07.2021, 18:27:26 |
EF Core
maximIZ, это то :) усли у вас в модели используется not nullable значение, то смысл писать выражение x=>x.SomeProperty == null для меня и для EF теряется ожидание авторМне здесь не хватает условия WHERE (t0.BuildingID IS NULL) т.е. чтобы было так но вы пишете автор.Where(x => x.BuildingCompanys == null) где BuildingCompanys коллекция, соотв. это выражение вообще не имеет смысла. если вам действительно нужно выбрать все у кого BuildingID пустые (null) то нужно что-то вроде этого Код: c# 1. ну и BuildingId должно быть nullable. ... |
| 16.07.2021, 09:54:50 |
EF Core
winsky!, попробовал но скл все равно генерирует скрипт вроде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. где условие WHERE 0 = 1 ... |
| 16.07.2021, 12:46:15 |
EF Core
maximIZ, покажите linq который вы сейчас используете и определение модели ... |
| 16.07.2021, 13:41:56 |
EF Core
winsky!, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.07.2021, 02:47:38 |
EF Core
автор Код: c# 1. тут какое-то противоречие, нет? и Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. + Код: c# 1. ключ не может быть налбл ... |
| 19.07.2021, 08:18:56 |
EF Core
winsky!, Ну так я вам об этом и говорил. Что это не верный подход. Мне нужно Все Buildings которые отсутствуют я таблице CompanyBuilding для конкретной компании. Вот и пытаюсь понять как задать условие, аналогичное скл условию WHERE (t0.BuildingID IS NULL) или WHERE (t0.CompanyID IS NULL) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я ведь создаю модель идентичную модели в скл. Где в таблице tblOutCompanyBuildings составной ключ из двух полей BuildingID и CompanyID. Ни одно из которых не может быть пустым ... |
| 19.07.2021, 11:46:30 |
EF Core
Может лучше на not exists ориентироваться: https://stackoverflow.com/questions/9031008/how-to-select-where-not-exist-using-linq ... |
| 19.07.2021, 12:03:48 |
EF Core
maximIZ, авторМне нужно Все Buildings которые отсутствуют я таблице CompanyBuilding для конкретной компании с этого надо было начинать :D как-то так, наверное Код: c# 1. ... |
| 19.07.2021, 12:09:34 |
EF Core
всем спасибо, через вложенный запрос не получилось как я и хотел, но через экзист вполне себе годно Код: c# 1. ... |
| 19.07.2021, 23:58:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349028]: |
41ms |
64ms |
| others: | 311ms |
| total: | 482ms |
